查看: 789|回复: 0
兼容MT7201用惠海HX6118 4-30V1.5A LED驱动降压IC
发表于 2020-2-17 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 惠海半导体 于 2020-2-23 10:25 编辑 ]\n\n 本帖最后由 惠海半导体 于 2020-2-17 17:10 ( `; r9 b' S& O2 X3 V, E
8 g2 ~3 W; u* C1 ?3 R9 J东莞市惠海半导体有限公司是一家研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流共阳极无频闪调光驱动芯片高新技术企业。凭借我司开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
8 G( k5 V+ }( H: L7 U/ `HX6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
7 F4 O6 _$ I4 p0 e& yHX6118工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
( K# }9 j; r8 t+ N% \4 _HX6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态1 W) y2 r* F- k3 p- D2 ?; J3 a
HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。. z- `2 n4 M3 ?+ C, ~, t
HX6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,HX6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。9 d8 r% E3 ^+ _2 J' A' m
HX6118 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
* H* a. u- H% r  GHX6118产品特性  @9 R$ b1 E& m3 k) ?
◆输出电流:1.5A4 d, c8 G8 C1 g/ h
◆高效率:96%
8 l  K" M4 l5 c- O; o◆负载调整率和线性调整率
$ l* V* _: N+ W◆高端电流检测
% w$ P# O0 U' v+ z◆辉度控制频率:20KHz
+ @$ r0 l; `# |) q" j/ b4 e2 a◆滞环控制,无需环路补偿5 e1 H; F, ]1 f( p* C
◆工作频率:1MHz
  T0 q( @3 q3 j! p◆电流精度:±3%
5 f+ d+ B* u. R; x- o1 G) k◆宽输入电压:4V~30V
+ G8 ]2 j8 R, m% Q◆智能过温保护
0 V+ [' `  Z8 o◆低压差无过冲$ F2 K* W; |# x/ N4 F, z
应用领域:8 c; e0 D, `0 s# _1 v
3 ^; `% W. ^: c: b4 g$ ]LED车灯市场、MR16、LED台灯、舞台灯、低压照明4 Y' {& D0 D) U' m
( m$ [- D$ e0 F1 h6 }! o$ _
东莞市惠海半导体有限公司
2 R6 O* e) J8 z% J周工手机15889768528 微信同号
0 p: T$ e. l, k  D) j' }# vQQ:3007461765企业QQ       4 W2 E- `9 ]% l( N: `$ P# f
  东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,欢迎咨询    ' f' M3 V" x% n) o: b8 |
- M8 N* `2 L2 j
GMT+8, 2025-10-10 06:29 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
