查看: 2362|回复: 8
有检查走线90度或锐角的skill吗?
发表于 2009-12-23 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另有没有检查表层内层走线,过孔垮分割线的skill
及cline 或line上阻焊的skill。主要是我们可以输入一个间距值看它是否满足要求的这种设置。
还有检查出来的这些以高亮方式反馈给我们,以便修改。
谢谢。。。。。。!
发表于 2010-3-25 17:51 | 只看该作者
我也有这样的需求
发表于 2010-5-10 17:16 | 只看该作者
也有这样的需求
发表于 2012-9-5 13:02 | 只看该作者
gloss里面有可以取出直角的功能。
发表于 2012-11-21 09:59 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2012-9-5 13:02
gloss里面有可以取出直角的功能。
请问是个人设置里面吗 怎么用?
发表于 2012-11-21 15:00 | 只看该作者
点击菜单中的route------gloss------parameters--------找到line smoothing把右边的方框选上并点击左边的方框-------在出现的对话框中把convert 90's to 15's勾选上并OK-------然后点击gloss即可。建议绕线前做该动作。以免出现小绕的线被拉直。呵呵。
发表于 2012-11-21 21:01 | 只看该作者
发表于 2017-5-27 15:47 | 只看该作者
这个skill好像没用
GMT+8, 2025-8-21 20:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
