查看: 1649|回复: 6
请高手帮忙解决Allegro 15.7出gerber问题!
发表于 2009-12-21 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 beidou2000 于 2009-12-21 17:20 编辑 3 |4 P+ k& u' `3 c0 G+ Z
1 w1 `- s( z4 V& Q2 j
在allegro中看一切正常,而且出的gerber用allegro打开也没有问题,但是当CAM350导入的时候就会报错“apertures are used which have a size of 0”(个人觉得问题跟这个无关,我出top层,没有这个错,但是还是一样的状况),里面实现的通孔就会和动态铜箔短路上,但是只要是过孔较近的区域有走线\过孔\焊盘等就不会短路,很棘手,烦请高手帮忙解决!以前用同样的方法在15.5中出的gerber从来没有这个问题,第一次用15.7,觉得同样的出gerber的方法应该不会有问题的,但是...谢谢各位!
发表于 2009-12-22 08:45 | 只看该作者
补丁先打好,说不定就是allegro的问题。孔的thermal relief 是不是0?如果是,要改一下
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:21 | 只看该作者
谢谢ls+ W# Y2 y; r/ M1 ], O- L) m
现在请别人查看,我出的是274X,他出6X00就没有问题,更奇怪了:(
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:02 | 只看该作者
VIA设置没有问题. @/ F- s! h9 V: x
drill 8
8 R1 m' v( q% h9 H) ppad 16  s+ b5 i* w1 w6 n
thermal 24
  m' ~$ ^$ j0 d' u9 K6 k2 e" v应该没有问题的
发表于 2009-12-22 21:17 | 只看该作者
丫的thermal 24设置大了。5就可以了。274需要设置thermal ,600不需要
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:38 | 只看该作者
谢谢LS
2 u+ V2 m6 K+ i7 E但是问题还不是这里
9 g" G* z) t# S4 A6 t5 q: k还没解决,郁闷ing
& s4 P8 v# s( V继续请高手帮忙!
 楼主| 发表于 2009-12-25 09:46 | 只看该作者
把文件存成了15.2版本,然后用自己的15.5打开,出gerber还是一样的问题:(8 r3 f0 |5 C, ~& m8 Z7 }
超级郁闷中......
GMT+8, 2025-8-11 18:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
