0.4mm PCB厚度是多层PCB的开始,几乎是PCB工程师设计多层板的最小厚度。 ) B! |0 h2 Q4 y% w
0.4mm PCB厚度是多层PCB的开始 PCB打样
3 H- h% h5 ~% m- `
! V2 ^7 t& [% q
< p>通过组合不同的芯厚度和预浸料片,可以实现广泛的成品PCB厚度。然而,为客户提供的各种层压板厚度选择范围为0.008英寸至0.240英寸,包括0.2毫米(0.0079英寸),0.4毫米(0.016英寸),0.5毫米(0.020英寸),0.6毫米(0.024英寸) ,0.8毫米(0.032英寸),1.0毫米(0.04英寸),1.2毫米(0.047英寸),1.5毫米(0.062英寸),1.6毫米(0.063英寸),2.0毫米(0.079英寸),2.3毫米(0.091英寸),等。 ( j, f1 W( ~' R8 E- _& P
电路板厚度是测得的基材的mm厚度,包括顶部和底部的铜箔。所以电路板的厚度并不代表PCB的最终厚度,因为我们需要添加电镀,阻焊层等,如果你需要0.4mm的最终厚度,那么我们将使用0.3mm的原材料来制造你的PCB板。/p>
6 O- b, G3 c" i( S; H; s
Rayming PCB厚度范围: 0 J. ~" \, M9 I7 z& @
0.2mm PCB 0.4mm PCB 0.6mm PCB 0.8mm PCB
( A8 \/ o9 z! ~
1.0mm PCB 1.2mm PCB 1.5mm PCB 1.6 mm PCB 5 p+ Y6 U: A$ [3 h# x; R
2.0mm PCB 2.4mm PCB 3.0mm PCB 3.2mm PCB # K! t0 M) {& Y9 B; F+ \# h, W$ I
3.6mm PCB 4.8mm PCB 5.6mm PCB
" c/ p: ]6 E% f7 R* ? |
