查看: 2874|回复: 7
如何把封装的坐标原点定在0,0上
发表于 2008-3-28 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画封装的时候,经常干的事情是把1脚放到0,0,然后定好数量,一股脑儿添上,因为一般的器件对称的很多,所以想把封装的中心放到0,0上去,针对已经做好了的封装,有没有好办法?我现在的做法是全选,然后移动,感觉不方便啊。" M7 P6 ^$ t6 T1 r
谢谢大家
 楼主| 发表于 2008-3-29 03:04 | 只看该作者
这个问题问的着实不好,我的意思是,如何能比较方便的定位一个封装的0,0点,比如protel99里面有一个set original point ,可以指定哪个脚是坐标0,0,allegro有没有类似功能。
发表于 2008-3-29 09:50 | 只看该作者
在 setup  的  drawing  size  里面/ P) s" N" p* ?" _! ]
, W7 P, n$ X+ Q; a7 g3 v) U
如图:
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
发表于 2008-9-24 10:18 | 只看该作者
最简单的方法
就是画完PCB封装后,点击Edit----set reference------center即可
发表于 2008-9-24 13:59 | 只看该作者
16.01里怎么没有这一选项?
头像被屏蔽
发表于 2008-9-24 14:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-24 15:34 | 只看该作者
原帖由 yyg 于 2008-9-24 10:18 发表
' E3 K7 m# t; y$ d' j9 x就是画完PCB封装后,点击Edit----set reference------center即可
7 L* o* P; W: ]* U8 i15.5中也没这个啊
发表于 2008-9-24 22:17 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
是不是做封装的时候把第一个脚的焊盘放在 x 0 0
4 i0 D3 D- @. h4 [$ X& R& O" k
GMT+8, 2025-11-5 21:07 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
