查看: 850|回复: 14
请问如果要采样电压的话,可以用电阻搭建电压采样电路吗?搭建出来的电路精度怎么样?
发表于 2020-2-14 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如果要采样电压的话,可以用电阻搭建电压采样电路吗?搭建出来的电路精度怎么样?哪位大神用电阻搭建电路采样过电压,指导一下
6 ~  w8 c! C/ |$ A  K6 Z2 D9 {5 t. G' p; z8 E8 }+ C/ a
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-2-14 12:59 | 只看该作者
    电阻分压网络来取样是很常用的啊,不过要选择好阻值和精度(一般用1%的电阻),以减少输入源内阻、ADC输入阻抗等影响,有时也要考虑低功耗的影响。有时需要加运放来缓冲(改变阻抗)
    奋斗
    2020-10-7 15:11
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-14 16:47 | 只看该作者
    精度取決於電阻網路的精度及相對的溫度漂移.
    , B$ a- d1 p- |  Q% p量測的電壓對於電阻造成的負載效應, 產生的溫昇也要考慮進去.% o- g$ N2 U) R  J; x& f, B
    , z; I: l1 k8 ~. B1 t+ N
    給你一些高精的分壓電阻網路參考:
    6 l3 G1 B' p" Q4 m% u! W! X5 ~9 Yhttp://www.caddock.com/3 K2 W$ s: I9 m3 T- I8 I- _( ^
    https://www.indiamart.com/intron-resistors/ultra-precision-thin-film-resistor-networks-voltage-div.html
    1 B6 _7 ~  A9 P, A% O5 P8 K4 k3 s3 g  |+ Y! j+ ^  j/ Q7 O# T8 |+ R
    如果不需要做到PPM 要求的精度.
    ; M6 R0 O! Z% w; |5 C' [0 e) R找一般LOW TCR 的電阻,加上後端的校正, 應該就很夠用.
    发表于 2020-2-14 17:19 | 只看该作者
    我昨天就是用电阻分压的方法搭的参考电压
    电阻要选1%电阻
    根据经验 电阻两端的电压最好不要大于100v 不然影响电阻寿命 所以需要多串联几个电阻 这样理解对吗?  详情 回复 发表于 2020-2-18 12:08
    功率支路路电压采样,建议多个片式电阻串联的方式,例如:400V直流母线电压采样,可通过1.8M Ω来配合电路来进行,片式电阻可选择片式厚膜,2%的公差也可以的,可以通过6个300kΩ的1206的片式电阻串联的方式进  详情 回复 发表于 2020-2-14 19:10
    发表于 2020-2-14 17:20 | 只看该作者
    同时要考虑阻值   过大容易受环境影响  过小功耗过大
    发表于 2020-2-14 17:21 | 只看该作者
    一般在采样电阻上并联一个小电容   稳压效果好点
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-14 19:10 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-2-14 17:19
    7 h* f4 U$ G* v& |电阻要选1%电阻
    " {* X! O6 Q/ Z- T# m' m( V
          功率支路路电压采样,建议多个片式电阻串联的方式,例如:400V直流母线电压采样,可通过1.8M Ω来配合电路来进行,片式电阻可选择片式厚膜,2%的公差也可以的,可以通过6个300kΩ的1206的片式电阻串联的方式进行。0 E0 d! t+ o0 G
    7 Q! z" N2 c3 @! b* I5 _3 l
    大家知道:为什么不直接选择一个1.8MΩ的电阻?而采用6个的300kΩ的电阻串联方案么?8 T; e( `: l1 F8 f" v5 @
    【Remind:relate to sampling circuit robust due to resistor's failure mode and effect analysis】
    $ |$ n6 u8 F; S( l* |" N: Z/ p
    发表于 2020-2-18 12:08 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-2-14 17:19  c/ I$ v! G7 X& \
    电阻要选1%电阻
    5 h  m  D7 f/ R* c( W& V  Y. d根据经验  电阻两端的电压最好不要大于100v 不然影响电阻寿命  所以需要多串联几个电阻   这样理解对吗?8 D. s$ i9 ]$ i5 r# s; i5 h7 o. R
    奋斗
    2020-10-7 15:11
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-20 11:14 | 只看该作者
    用多顆电阻串联 ,
    " P7 t5 S$ ]2 q/ H% |3 O7 L' O/ g) e% c0 r; f以特性來看,一方面可減少每顆電阻的承受功率,另一方面可降低因功率造成的溫升.
    0 P( R9 @$ s$ O% K/ O5 w* {還可符合大電壓安規要求的爬行, 及空間距離,
    . t" X5 V0 x- t0 [1 T, ~& a% ^这样理解对吗?
    : {( ~. x: O/ q9 O% H% u
    发表于 2020-3-6 11:54 | 只看该作者
    咋就不行呢?电阻采样到处都是
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2020-3-6 16:28 | 只看该作者
    可以的,电阻精度选择高一点的。
    14#
    发表于 2020-3-6 23:54 | 只看该作者
    这样要看你的电阻选型精度了,还有采样精度,还有分压比,电压不能太小。
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2020-3-22 10:21 | 只看该作者
    我做汽车大灯调节的开关都是用电阻来搭建电压采集的
    GMT+8, 2025-11-6 00:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
