摘要:本设计采用 STC89C52 单片机,并使用 NEC 公司提供的电机控制 ASSP 芯片
- y4 f/ P+ U- B/ a- ] Z% _MMC-1,完成对声音导引系统的控制。采用集成无线传输模块,由 STC89C52 实现$ P' c, N( W1 W$ y# L2 r2 }7 E
对无线数据传输。以小型电动车为载体,实现声源的运动,对扬声器的驱动和驻
- M; X+ V5 L5 B k/ m% L极体接收,引导其运动。可移动声源移动到 Ox 线上后,在原地停止 5s~10s,
J8 p! o% q' w运动到 W 点后,有光和声指示并停止,此时声源距离 W 的直线距离小于 1cm。整3 K! k2 L% V- z: S1 ]8 \8 `
个运动过程的平均速度大于 10cm/s。另外本系统功耗低,性价比高,符合大赛' v6 M2 H+ T, H3 H4 Z0 Q
的基本要求。
" r2 N% ]% z( V1.系统方案选择和论证1 O' o% k% N C% X
1.1 系统基本方案$ w; \4 a# e- h: ^- y
要求设计并制作一声音导引系统,通过三个声音接收器 A、B 和 C,实现制
7 k% p6 F6 u G3 L作的可移动的声源的运动。设计中驻极体接收到扬声器的音频信号后经过数字电
Q% t& e1 _) Y* {. Y路模块分析传给单片机实施处理,然后通过无线传输模块的接收与发射电路来控$ X6 p" k I& s0 N: E. b# m, n1 M; y
制可移动声源(小车)的运动。。
7 J- z5 t- S/ F" k1.2 各模块方案选择和论证 o# ?( D5 ^2 h. w6 V
1.2.1 音频信号发送与接收模块的设计方案论证与选择
, z/ A) E1 a* [方案一:采用蜂鸣器直接供电源法。当接通电源后,多谐振荡器起振,输出" }2 Z: ]- W& W
1.5-2.5kHZ 的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。该种方法使用简单
" |% `8 H$ L1 E方便,不需要过多的驱动电路。可是蜂鸣器输出的频率太低。 f q' `. H& l
方案二:采用驱动扬声器法。需要采用 TDA2822 芯片驱动扬声器发出任意
( S+ C. ^) O0 b2 [频率的音频信号。这种方法需要元件多,需要对电路的设计。详细电路图在单元
6 ~* V2 M# X5 O. Y# j设计电路中。
! f# a( H6 X1 v5 @& A, {& y8 P综上所述,由于音频信号频率太小,会导致单位时间内每个信号接收器接收
7 s* ]$ S! }% T到的脉冲一样,单片机无法根据脉冲个数正确计算所处位置,所以选择方案二。
F+ P, e3 `1 v2 Z, D3 |1.2.2 无线传输模块的设计方案论证与选择7 A# V$ L# B" `% ]% {7 j7 `" a* w
方案一:采用无线蓝牙传输。该种方案传输性能好,能够实现长距离的无线
. ?) ^/ w! Q, G0 O8 X: H传输,不过价格昂贵,集成度高,所需外围电路复杂!在本系统中只需要传输一9 R7 [ f3 W9 k* J7 h0 _
米左右,由此方案有些大材小用,性价比低。
5 M4 k/ p9 i; d% _ }) N方案二:采用无线收发模块传输。此方案相对于无线蓝牙传输距离近,不过3 ]6 v: e. J' @0 K# r2 i4 @
完全可以满足本系统要求,性价比高,外围电路简单。1 b( c2 t" u1 x4 S2 f
综上所述,选择方案二采用无线收发模块传输,实时对声源(小车)的实时" ^8 ^$ y2 h- e0 h* V) a3 G
控制。
_, r, w# G6 F% u, o
1 [! U j% J! H2 [9 f8 O
; p1 f# H1 h: O. V6 I" E, L' K+ J+ M( {9 }) g$ }+ B* S
/ U- S& }: r& J/ f. e! h8 e
