9 Z: s; I9 X: u4 [9 s. }摘要: 用单片机作激光加工机控制核心,采用PC机为上位机,实现了多功能激光加工机的计算机控制系统,该系统可广泛应用于线切割、模具加工等机械的控制,图形和文字编辑功能完善、加工精度高、运行可靠。.
: m" W# \0 X) i0 {" Z( R4 b6 Y关键词: PC机单片机激光加工机硬件接口 软件 流程3 g% L* k( u- V; k; J
1 z# n; V7 P0 ~/ R; B; J: ]* f2 }5 k6 n4 |. w( A
1 引言8 w) L6 o" x% p
激光加工技术按应用可分为激光切割、激光焊接、激光热处理。它已在汽车、电子、电器、航空、航天、机械、冶金、能源、交通等行业中得到广泛的应用,与常规加工技术相比,激光加工领域存在如下的优势:. W4 B; _- D- _5 s0 O0 k5 s
(1)由于它是无接触加工,并且高能量激光束的能量及其移动速度均可调,因此可以实现多种加工目的;
5 N9 p3 Z8 R7 C/ y% V/ S(2)可以对各种高硬度,高脆性高熔点的材料进行加工;# L, {: J3 u& q e! m
(3)激光加工过程中无“刀具”磨损,无“切削力”作用于工件;0 W0 F; F/ m& {
(4)激光加工过程中,激光束能量密度高,加工速度快,并且是局部加工,对非激光照射部位没有影响或影响极小,因此其热影响区小,工件变形小,后续加工量小;& u& H( p8 [8 ]
(5)由于激光束易于导向,聚集实现作各方向变换,极易与数控系统配合,对复杂工件进行加工,因此是一-种极为灵活的加工方法;
! D2 H V4 S9 P8 x) `' U, Q6 y+ R(6)使用激光加工,生产效率高,质量可靠,经济效益好。1 f! L G9 i" a0 Z
但现有的激光加工机多采用机械变速或单板机进行控制,存在着操作繁杂、控制单调、编程困难、程序不易保存、不直观等缺点,不能适应激光技术的使用要求,因此我们开发了这一多功能激光加工机的微机控制系统。本系统采用主从分布式控制, PC机作为主控制单元,51系列单片机作为从控制单元。
0 h( n& u( _, K$ _+ x$ S' A3 r! S1 _6 C3 x+ F4 G; l+ ~. @* N& P3 K/ y
2系统组成与工作原理7 a9 @) a5 ^2 Q0 W
2.1系统硬件原理
; m; h; {( ?( j& x( h+ u( |- }4 a! G+ q+ A$ ^: `
如图1所示,PC机为586微机,包括VGA彩显,通用键盘,一个20G硬盘,128M 内存。考虑到本系统中有多项工作需同时执行,因而选用分布式控制方式,采用PC机和8031单片机分布控制执行机构,系统的具体配置可以根据具体加工系统选用。本系统采用步进电机。它能快速启动、制动和反转,在一定频率范围内不会失步,并且有自整步的能力,没有积累误差,定位精度高,能满足激光加工机的要求。
5 l( u3 ~" h$ ], V' S9 K! x" Z- E) g) X) c3 F* c5 C3 w5 Y
2.1.1 PC 机的功能" Q- z* l( O/ d& d3 D9 r
主控制单元PC机的主要功能是:
) ^& ~* |- v0 S6 D+ [& A- r' R. o(1)完成加工信息的输人、修改、缩放,并且把编辑的图形、汉字加工信息转换成系统所需要的控制信息。5 Q5 {! \5 \2 ]0 Q) w% v0 M; E
(2)完成加工信息的开环模拟显示和加工过程中的即时加工轨迹的显示。
' E3 i, Z$ I; J' k" g( L7 w, a3 G9 s: z1 x0 T4 M" Y0 k
2.1.2,8031 单片机的功能/ g8 ^* U4 @1 W" C# g
从控制单元8031单片机的主要功能是:8 t4 q; m5 q& f* z$ O) f v4 ~, n
(1)接受主控制单元生成的控制信息,将其转化为步进电机所需的电脉冲,脉冲的频率特性和占空比满足步进电机驱动电源的要求。3 o# `; n4 c8 o9 M- q' ` g
(2)采用软件实现脉冲分配器,电机的升、降频均实行实时软件控制,大大降低了电机运行时和升降频时的失步、增步、颤抖和噪音。
$ I) K- r$ M4 `) x
; a/ X( Y( {3 T \5 {0 f2.2主从控制单元的通讯方式
9 p( i$ G: ^" ], H2 J0 w( T$ Q- T( c3 r6 X
- F7 M' e) M8 D: b4 @$ }0 w7 v6 C5 I! X1 I, C$ A
* A0 W0 p7 \, z2 A1 x0 v
$ z' \3 q8 f: _+ h" @1 n6 V |
