查看: 398|回复: 1
[毕业设计] 基于P89LPC938单片机的低压断路器智能脱扣器
发表于 2020-2-12 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) k: P4 R5 u8 X3 y摘要:设计一种基于P89LPC938单片机的低压断路器智能脱扣器,实现了集测量、监视、保护、控制、通信功能为一体。阐述了系统硬件设计和软件设计。其精度高、实时性好、三段保护特性整定值容易修改、通信能力强,采用了r'C总线键盘接口芯片,扩展了键盘接口,扩大了脱扣器整定量程。
" E) ^0 X4 E- f3 P( G+ M关键词:低压断路器智能脱扣器; P89LPC938单片机;I'C总线键盘接口芯片;脱扣特性
! o. i3 W; L! y, S3 a* E: A) f, l
6 b. t: T  C" U+ D2 o0 n! ~1系统功能与硬件设计
3 d* C# i7 T6 D2 s* X* {3 G" q( y智能脱扣器的主要原理框图如图1所示。主要由电源模块、电流检测调理单元、P89LPC938单片机、脱扣器检测和脱扣控制电路、I°C总线和通讯模块六大部分组成。工作时,电流互感器(空心线圈)采集三相电流和地线电流,送人整流电桥,通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,输出两路信号。一路是通过整流电桥对输人的交流信号进行滤波、转换,变成+ 15V直流电压,再通过7805电路和7103电路,对产生的直流电进行电压变换,产生+5V和+3V直流电源,分别给单片机和脱扣器检测电路供电。一路是从直流部分取样,通过LM324电路进行放大,并对放大信号进行取样和计算。从LM324电路放大后的取样信号,又输出两路信号。一路送往P89LPC938单片机的A/D转换器接口,单片机对信号进行数字转换、计算和判断;另一路送往HC00和LM358电路组成的模拟脱扣检测电路,单片机将检测到的电流信号与整定值比较,判断是否脱扣,若脱扣则确定动作时间并发出控制信号及报警信号,将直接驱动脱扣电路发出跳闸信号。通过I'C总线8位远程I/0扩展口芯片PCF8574,扩展了键盘接口,扩大了脱扣器整定量程,可以更大限度地对脱扣器的各种保护特性的参数进行设置和检验。提供标准RS485接口,实现与,上位PC机通讯。
7 A) z) D% I# r8 F& N; S0 {; T/ a! }; `8 [# Q( ?: O
+ e* f" p- K' j9 x5 f/ B! _' ^* s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 t% V# _1 t% V
' \3 @' L7 @7 R0 O! y
/ H- J6 Q! Q/ M
/ C9 O# e4 Z7 ?' x! x4 j& ]: p9 j& ^( x* f; ?+ t
发表于 2020-2-12 19:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-2 01:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
