电容和电阻一样也是可以并联和串联的 电容是由两块相互靠近的导体组成,两块导体的中间是绝缘的介质,电容的两块导体可以储存电荷,电容器的容量越大,可以储存的电荷越多。电容并联增加容量,电容串联减少容量。 " U2 M5 R, Y% M, U! z
电容并联分析 我们可以把电容形容为一个”水缸“,只不过水缸储存的是水,电容储存的是电荷。如果多个电容器并联在一起,当然是可以储存更多的电荷了。 电容并联的计算公式是:C=C1+C2+.。.+Cn,电容的总容量等于所有并联电容容量之和,它是耐压值是不变的。 电容串联分析 电容串联后,总容量是变小的,它的计算公式是:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn。 总耐压等于每个串联电容耐压之和。 在现实的电路设计中,我们一般很少会用到电容串联,但电容并联是经常使用的!有时候单个电容容量不够,就会多加一个。 ) B8 Q( y" w$ g; y/ E! F. ~
