查看: 70049|回复: 229
【重磅第二弹】SKILL资源大集合,附大量skill !
发表于 2009-12-9 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近不忙,再发资料!
简介:
skill的简介,skill加载到菜单的方法,加载skill要用到的软件,N多skill的源码……
我将群里的skill资源整理分类,最后再写了使用说明和十几个常用skill的功能简介。
便于大家阅读使用。
欢迎加入QQ群共同交流:
       EDA(cadence)        3590664
别只下不顶啊!
—————————————————12.10更新—————————————————
由于之前的附件中的几个skill加密了,而且版本较老,我更新了一下,并写上的密码,
再补充了详细的加载方法,给大家带来不便,深表歉意。
把使用法单独粘贴出来,发现端直54说明的兄弟挺多。
Skill使用方法
1、还不会使用skill的童鞋请参照压缩包里defir的PDF教程文件《简单的使用和加载skill到菜单》;
或者参照defir的这个帖子:
http://www.pcbbbs.com/dispbbs.asp?boardid=42&replyid=225529&id=192386&page=1&skin=0&Star=1
简单的说,就是安装FPM软件;将skill文件,即那些xxx.il文件放到FPM目录里的util文件夹里。
打开FPM,工具allegro实用工具,选中“添加FPM菜单到Allegro中”,OK。搞定。
这是用FPM加载skill的方法,不需要再写那些load("xxx.il")!
2、按照上面的方法没有出现FPM菜单,这一般是由于环境变量里没有设置home或设置错误的问题。
         我估计,FPM在Allegro里加载菜单,是通过修改home路径里的env文件来实现的。
    如果环境变量没有设置home路径(比如采用默认env),FPM就加载不了了。
    解决方法:添加home环境变量,如图:
    需要注意:home的路径要比pcbenv文件夹高一级,比如我的home路径是E:\home
    那么env文件应该在E:\home\pcbenv文件夹里。
    具体关于什么是env、什么是环境变量、如何添加环境变量等问题,网上有很多,请自行搜索解决。
    添加skill成功后,用记事本打开env文件,应该在最下边可以看到类似这一句:
    set menupath = E:\FPM\util e:\Cadence\SPB_15.5\share\local\pcb\menus
    e:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\text\cuimenus
3如果加载时有这样的提示:
     E- *Error* load: wrong password for reading file - "C:/Cadence/FPM/util/MoveRefDestoBodyCenter.il"
     就说明这个skill加密了,你需要给出正确的密码。
      解决办法:在下图FPM的软件界面中,填入对应的密码菜单调用命令
4、论坛里别人发的skill也可以用这种方法加载。比如deargds斑竹的这个帖子:
[原创SKILL]从板子中导出单个封装及PAD
https://www.eda365.com/thread-17414-1-1.html
SKILL放在PCBENV下,在allegro.ilinit文件里添加一句 load("x_dump_lib.il" "deargds")
保存后,重开ALLEGRO.
allegro命令行执行dumplib 即可。
只需将下载下来的“x_dump_lib.il”文件放到util文件夹中,FPM软件点“添加FPM菜单到Allegro中”就行了。
     其中skill文件名:x_dump_lib.il
     密码:deargds
     菜单调用命令:dumplib
最后再强调一个强调了无数遍的问题:路径不要有空格、小数点、*、%、(、) ……
skill操作之前最好请先右键→Done一下,确保退出其他操作
Skill相关资源整合.rar
1.48 MB, 下载次数: 3891, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
有点坑爹,下载了一次扣了我10分  发表于 2012-9-27 15:19
参与人数 6贡献 +34 收起 理由
GND + 10 原创内容
numbdemon + 10 感谢分享
y175813652 + 2
admin + 5
defir + 1
deargds + 6
推荐
发表于 2014-10-25 23:35 | 只看该作者
defir 发表于 2009-12-10 09:49
这个现在超市很多,一般有孩子的家庭也都有,你可以实现下梦想,重温童年。
我的梦想最实在,小时候是,现在也一样梦啊想啊,请看头像
推荐
发表于 2017-1-22 00:50 | 只看该作者
謝謝大大無私的分享~~~~~~~~~~~~~~~~
推荐
发表于 2025-7-22 21:46 | 只看该作者
好东西,可惜权限不够,看不到。请版主改下权限可以不啦
发表于 2009-12-9 17:58 | 只看该作者
这个的顶顶!不晓得是不是都能用哦
发表于 2009-12-9 18:18 | 只看该作者
为什么一些SKILL不能用呢
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:50 | 只看该作者
经测试完全都能使用
个别不能用的
估计是被加密了
大家可以吧不能用的告诉我,我来发密码
发表于 2009-12-9 18:53 | 只看该作者
嗯,只下不顶
只下不顶。。。
 楼主| 发表于 2009-12-9 19:04 | 只看该作者
我out了!才发现论坛有个skill板块!
发表于 2009-12-9 19:11 | 只看该作者
这个的顶顶!
发表于 2009-12-9 21:39 | 只看该作者
顶一下!!!
13#
发表于 2009-12-10 09:39 | 只看该作者
顶~~
14#
发表于 2009-12-10 09:46 | 只看该作者
defir的头像曾经是我小时的梦想之物呀
15#
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:47 | 只看该作者
deargds 发表于 2009-12-10 09:46 AM
    哈哈  我小时候的梦想是我的头像
16#
发表于 2009-12-10 09:49 | 只看该作者
17#
发表于 2009-12-10 12:59 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!
18#
发表于 2009-12-10 13:39 | 只看该作者
谢谢楼主!
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
