查看: 473|回复: 1
[毕业设计] 单片机的步进电机控制系统研究
发表于 2020-2-11 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! {* s+ k5 q) `  ]) @( K8 y
- A  c5 I3 H3 C8 h摘要:在电气时代的今天,电动机一直在现代的生产和生7 g; c/ N9 Q/ |
活起着十分重要的作用。步进电动机作为机电一体化的关4 |3 _' g4 J. c, [, Y6 U7 Z
键产品之一,是一种专门用于位置和速度精确控制的特种
$ U( ?) ?1 R0 w5 J, m4 W$ l电机,其最大特点是“数字性”,在控制器的推动下运转一
5 f; R  \5 R* p7 K6 L: o个角度,称为一步或步矩角,非常适合徽机和单片机控制。
! S7 N% B7 q: q: h! M+ o& v) P% W关键词:单片机;步进电机;控制系统5 C. {5 t2 |8 ]! s1 z
随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱
' P1 @1 X: G& s. _/ j2 i7 R( w& T增,在国民经济各个领域都有应用。步进电机是开环伺服系统的
5 r* H5 ~1 x1 e: O! Q$ K7 w. _; O执行元件,它将脉冲信号转换成直线或角位移,具有较好的控制6 n; b. j  [7 c  Y
性能,其启动、停车、反转及其它任何运行方式的改变都可在少数# p3 D: Z  U' i! F2 z1 Q
脉冲内完成,且可获得较高的控制精度,因此在经济型数控机床
- @. \4 D" N$ b) y8 F及自动化设备中得到了广泛的应用。% t! {; C" s; @8 Y( [# J
一、设计方案& W  Z: s5 F) A1 S" B; P
本控制系统采用ATMEL公司MCS -51系列单片机AT89C51
2 K5 H. b7 n3 P* E% j$ R8 n作为微处理器。AT89C51 是- -种低功耗、高性能的8位CMOS微, m" O6 a1 x* n! V3 q3 R# q
处理芯片,片内带有4k字节的闪速可编程、可擦除只读存储器
( Q8 m2 E& `) Z4 C- W- k1 @  s(PEROM),与工业标准的80C51指令集和管脚分布相兼容。系统采0 u3 e6 R. k3 C4 N2 J& U2 c
用的步进电机为QH4--4119型两相永磁式步进电机,每相线圈的
- A9 l! s3 i, p) R5 R# r" p电阻约为700。笔者采用单电压驱动电路来驱动步进电机,在本
1 h# }' a) }7 v4 u6 ^/ o9 k质上它是一个简单的反相器。该驱动电路--般适用于小功率步进# G0 y: M* R9 X' ]
电动机的驱动。本设计中的步进电机都是小功率的步进电动机,# I* ^% S# O: p& X8 E$ g
通过对软件的控制来改变步进电机的转速大小和正反转向的要7 ~' K8 t8 x7 Y; W& Q( J  Z7 D7 |
求。电源电路采用单路固定稳压电源电路,并提供给硬件电路工7 [8 C9 o$ E2 n
作电源,使用加速键、减速键、启停键、正反转键、运动键控制步进7 K" I1 P: q* X1 D/ s2 Q  z
电机。: K. s& L: x2 Q/ I
二硬件结构
" z- ]0 q- ^! Q0 |/ O8 `0 B5 z2硬件结构
) L' d  ]( A3 G$ I" f4 p8 F# U2.1电源部分。(1)工作原理将外界低压交流电通过4个二极管组: {4 ^( j/ @- K( @9 }% n7 j6 ]* P
成的整流桥进行整流并通过电容滤波,最后经稳压器7812.7805稳0 X' F# u' e. A4 D, c
压输出+12V、+5V的直流稳压电源.由于稳压器7812所能承受的电,
' x* `7 B# N  U& |# @* U7 R压范围为15~-45V最佳输入电压取值为15~20V,所以选择比较适合
1 u; t8 [* E4 r! M$ g9 D的15V交流电作为输入电源.硬件电路工作原理图见图1.(2)参数7 H# Y0 c' _  D/ [% y. ~* P
计算根据整流桥特性RC>10ms,R=UI(R为负载电
# ~, k% ^! A9 g$ c# a& D- x阻),所以Cl>10ms?IU.本设计使用的步进电机型号为QH4-4119,! x) z8 f; J% J5 x  ?: q
将两组线圈的中间抽头对接起来,形成四相线圈,每相线圈的电9 d2 I; {  u! t: `
阻约为35Q.按本设计的驱动电路计算,电路正常工作时流经每相$ z4 a6 M+ B& y; \/ P
的电流约为200mA(计算方法参照步进电机驱动电路的参数计6 b- r1 n) i' s, j
算),设计中用的步进电机共为四相,所以流经整流桥后端、供电极" z/ @+ q8 y8 G$ W2 e
工作的电流要求最少为1.2A,再加上后端控制电路的电流,估计
& ~* y+ J  t+ W2 t( ]
  N- c" k1 C+ I9 r. i2 U& B! j4 F9 j附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 Y3 R/ T* P. j4 ?# j* r& f, e$ |
6 a" X5 Z+ J0 V
1 I7 j1 z9 ^/ J! s
发表于 2020-2-11 14:06 | 只看该作者
AT89C51 是一种低功耗、高性能的8位CMOS微处理芯片,片内带有4k字节的闪速可编程、可擦除只读存储器(PEROM),与工业标准的80C51指令集和管脚分布相兼容。
GMT+8, 2025-10-2 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
