TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
以往测试人员采用专用机械测试法测试割草机刹车性能,
) l8 J4 u. w7 N测试效率低、人为因素影响大、测试精度低、操作人员劳动强度
$ O5 Y+ ^2 `* |高。割草机刹车性能试验台利用计算机控制技术连续自动完成
0 }* ?! R5 A D! [# d0 g# c7 Q, d测量、保存数据、打印试验报表,为割草机安全使用及研制新型
2 W; N- Q$ k, o$ \% b, M刹车片提供了科学手段及依据。- F& n" o, O0 |
1割草机刹车性能试验台自动测试系统主要
/ M6 e% O9 ^# \! T技术指标; A& L3 {- D4 T2 @
①每测试- -次时间应控制在60 s以内。
% r! R$ z$ u; O0 q! r6 O7 i/ v6 _‘②刹车片温度为0~80 C ,测最精度为1 C。. F- ?4 s z0 h& G% ?
③旋转体制动开始转速为3000 ~ 3700 r/min,测试精度达# [* n) S) f. V' L* F: S' F/ C
到1/60 r/min。. p) | K/ I2 B0 a/ m% [: b
④刹车片厚度为0 ~50 mm,测试精度为0.5 mm。
3 z' {3 W2 U' L! f7 K4 A⑤制动弹簧力为10.6 N/mm,松开6 ~ 10 mm。% [$ _0 L6 w' P4 u) [ G6 m
⑥在30s内旋转体由静止加速到制动开始转速。! G8 @! X4 w" X: w2 z
⑦旋转体转动惯量为34916.45kg●m'。
9 [/ I6 ?0 C& d6 T/ _⑧试验累计次数10000次。
; @+ Q' b# Q4 V, z* m% n! q⑨制动时间测量精度为0.1 B。
2 c, F+ A; T( y8 a# ^& b2割草机刹车性能试验台自动测试系统的组. k$ P5 g7 u- s6 L7 n
成
9 l: o$ U9 D4 L& |" C割草机刹车性能试验台自动测试的组成如图1所示。利用
0 H; M0 A. G1 g' m) \4 j研华工业控制机完成整个测试过程的控制。研华PCL818L板
9 r( }, o" G: W% j V0 C( Q( ?6 \+ w( K; ~( K
9 A* T% I- }3 ?" c4 I1 Q
