查看: 507|回复: 2
PCB工艺设计的相关参数解析
发表于 2020-2-10 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 目的
规范产品的 PCB 工艺设计,规定 PCB 工艺设计的相关参数,使得 PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
PCB工艺设计的相关参数解析
2. 适用范围
本规范适用于所有电了产品的 PCB 工艺设计,运用于但不限于 PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。
3. 定义
导通孔(via) :一种用于内层连接的金属化孔,但其中并不用于插入元件引线或其它增强材料。
盲孔(Blind via) :从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。
埋孔(Buried via) :未延伸到印制板表面的一种导通孔。
过孔(Through via) :从印制板的一个表层延展到另一个表层的导通孔。
元件孔(Component hole) :用于元件端子固定于印制板及导电图形电气联接的孔。
Stand off:表面贴器件的本体底部到引脚底部的垂直距离。
4. 引用/ 参考标准或资料
TS—S0902010001 《《信息技术设备 pcb=“”》》
TS—SOE0199001 《《电子设备的强迫风冷热设计规范》》
TS—SOE0199002 《《电子设备的自然冷却热设计规范》》
IEC60194 《《印制板设计、制造与组装术语与定义》》 (Printed Circuit Board design
manufacture and assembly-terms and definitions)
IPC—A—600F 《《印制板的验收条件》》 (Acceptably of printed board)
IEC60950
5. 规范内容
5.1 PCB 板材要求
5.1.1 确定 PCB 使用板材以及 TG 值
确定 PCB 所选用的板材,例如 FR—4、铝基板、陶瓷基板、纸芯板等,若选用高 TG 值的板材,应在文件中注明厚度公差。
5.1.2 确定 PCB 的表面处理镀层
确定 PCB 铜箔的表面处理镀层,例如镀锡、镀镍金或 OSP 等,并在文件中注明。
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-11 18:20 | 只看该作者
    1988年的冬,已经历着第12+20个春,开个玩笑;. _# J& K! ~; @0 N
    PCB工艺设计的文档开头很赞,尤其是定义和参考标准,学习了~
    发表于 2020-2-21 06:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
