查看: 460|回复: 1
[毕业设计] 单片机在电热油炉温度控制中的应用
发表于 2020-2-10 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' R1 d. d; ?6 \' S
摘要:本文介绍由单片机为核心元件组成的电热油妒温度控制系统,给出了系统硬件电路设计,编制了相应软件,阐述了提高系统% d# [, a0 T2 z+ o
运行可靠性的几种方法。# O6 P& k0 t% ^0 q8 q
% R1 H7 K8 @) A4 }
关键词:单片机;电热油炉;温度控制
8 B4 A" A7 W1 ^0 a: r% @- i, A& T# Z& g1 n0 g( W
1 前言
/ Q5 S& Q, \& q, ^2 g$ _电热油炉是-种以电加热器为核心加热部件,以导
$ F4 K+ M) g* ^. ^2 K8 J热油为热载体,通过泵强制循环,将热能传递给用热设
: q; L8 F! q& L1 t3 C( q备的新型、节能设备,已广泛运用于精细化工生产过程
- o" L1 E5 T  f  G7 c+ D5 K0 F" W: }中需要进行加热的各种装置.本文介绍由单片机为核心
; [' W& @. @( ]. @2 w  ^元件组成的DYL-60 型电热油炉温度自动控制系统,依$ C7 L) K) x. u: r
据各种工况运行时的状态参数,自动判断工作状态,执) K+ E0 n* N7 `' w% `
行相应操作,实现测温、显示、加热、温度自控、故障9 T/ [) F$ o  t% Q
监测、保护报警等功能.
! _3 ^& @; ]1 v; X* j6 V2硬件结构和工作原理. U3 f  m) b% F5 U" R1 T( X( [
2.1硬件结构说明
" x; v( j4 @2 J; h' ^" y% L电热油炉电气控制系统硬件结构如图1所示.采用
4 X! _/ Y9 G# T- o) MMC78系列三端固定输出集成稳压器,向单片机、A/D转:
5 w3 k% i5 \" Z/ O* m' ], I( Z& N* {换器、运算放大器和固态继电器提供直流电压,三端可
3 F& x; S9 @$ n0 J2 x* }调输出集成稳压器LM317为液晶屏提供4.2V直流电压.& u. ^% C5 h. ?5 K& d1 f8 H3 s/ ~
由温度传感器和运算放大器构成了回油温度、进油温度
  G" l0 E: C  h. v+ v测量电路.时钟芯片产生时钟信号,每分钟向单片机申! p- ~; |) m" D& ^9 ]8 g9 e
炉采用了价格比较昂贵的钨套发热体均热技术.钨套发. R, i' n( [+ ^0 d5 F
热体为圆简形,炉料放置在钨发热体以内.感应器可以3 q5 C* F5 n  R; ?' v1 E
理解为一个大的通电螺线管,在其内轴向上通过的磁力
, E2 U3 o7 P' d' Z  h8 i6 c线完全一致,所以认为在有效加热区内轴向温度是均匀
7 }0 X. v8 X" N: `5 S, {1 L的。作为负载,在中频感应磁场内,钨套和炉料都产生! [2 P4 _9 v* E
感应电动势,产生涡流发热.但钨套做为圆筒形负载,可
/ z6 v* F! c" a* U4 b以认为在中频感应加热的某一瞬间内它的自身是整体发1 p+ e1 @8 e: J" C& t& w, K
热,发热的程度要快于炉料的整体。炉料本身在感应加6 Z  i" }9 q9 W& R. H
热,表层温度向中心传导的同时,也受到钨套在它自身* H- ^' h; o+ ]% I
高度以内的各个径向方向的热传导和热辐射,这个作用
7 D# ^& b+ g# _2 b" Q加速了炉料表层和中心的动态热平衡,加快消除炉料温
& l) z; v; \) F4 k0 H& I度的心表差。钨套发热体的安装结构如图3,图3还表示.
: g/ ^* i" l, X6 K0 O3 ?出了按照实际烧结I艺过程控制时测量炉温均匀性的热9 u' h% V. P9 O: V' l: @' c
电偶在加热区内径向和轴向的安装位置.按此位置分布# z. X6 O& ]2 r7 Q8 X' g
对炉温均匀性进行测试,在控制过程中的均热段的炉温: u! @( j; S! Q: _7 J( r
) B$ S8 K. D2 c: x
$ U, J. f1 m6 c7 |0 j* o2 [. }
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  w) h( t2 K( L9 D
4 y2 r1 k2 F: w5 M/ v2 h  d8 |
发表于 2020-2-10 12:04 | 只看该作者
由单片机为核心元件组成的DYL-60 型电热油炉温度自动控制系统
GMT+8, 2025-10-2 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
