查看: 1710|回复: 9
怎么让某个零件的过孔和接地铜皮完全连接
发表于 2009-12-1 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让某一个零件的过孔和接地铜皮完全连接,其他的零件的过孔还是十字连接。
发表于 2009-12-1 16:03 | 只看该作者
帮你顶。。。
( R4 W# C' w' p' W不过我猜是先挖掉这个区域, 然后再铺静态铜, 选全连接。 不知对不对, 楼下继续。
发表于 2009-12-2 12:39 | 只看该作者
楼上的方法我想可以的.
发表于 2009-12-2 13:00 | 只看该作者
在铜皮属性中如图设置
发表于 2009-12-2 14:11 | 只看该作者
经过ls处理后/ k# n. |1 N5 L# s% ~
添加接地属性,十字就会消失
    慵懒
    2024-1-4 15:56
    发表于 2009-12-2 17:23 | 只看该作者
    2楼的可行,不过我想应该还要合并
    发表于 2009-12-3 16:23 | 只看该作者
    Edit-->Properties,选择该过孔,把Dyn-Thermal-Con-Type的属性改为FULL_CONTACT。其他过孔属性保持不变。
     楼主| 发表于 2009-12-4 09:48 | 只看该作者
    BluesinE 好办法。谢谢。
    发表于 2009-12-7 13:00 | 只看该作者
    7楼正解
    发表于 2010-1-15 11:03 | 只看该作者
    7楼好厲害
    GMT+8, 2025-8-11 21:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
