查看: 493|回复: 1
[毕业设计] 基于ATmega128的多回路数据采集器
发表于 2020-2-6 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: o# ]: @' U# @
摘要:针对目前国内工业电力监控行业中多用户数据采集的需求,提出了一种以ATmega128为核心器的多回路、高精/ D, M7 g7 H9 A% c  ^) |6 V
度、快速数据采集器的设计方案,并给出了系统设计的硬件组成,各部分功能实现以及有关软件设计流程。样机已通过测: \8 i7 C6 P. ?
试和现场运行试验,投入批量生产。6 ]. P' \# M( n) A0 n* b9 ^) o
7 ~3 n8 S3 V+ X" C
关键词:单片机:多回路;高速采集巡检
5 _, ]: l, A, ?2 @! j* b' C) u% C
0引言% D  {) k, F- _& @9 b- q
在电力行业中,为了满足低压或者高压电力系统中电气监7 x9 w# s/ O6 z3 ~- h. r
控的要求,需采用电力参数测量仪,在高端市场,往往还需具备
6 B1 O, C7 E5 g9 D' T5 r远程监控能力。国内电力行业开始引进.开发和应用各种先进
2 Q8 z- C# p: |2 V- L技术,逐步取代传统的机械仪表和普通的电子仪表,实现电力* E, a" w8 y' a  x& H/ e* F" ]
系统管理的实时化和自动化。在工业电力监控中[1]很多场合3 G- ?+ Q' w- \+ k
主要是监测电流、报警、状态信息,再根据这些信息形成反馈控* E# i; g/ J9 V5 [' M
制信息。为此开发了将电流测量和报警、状态信息监测以及反
. d% I9 U2 _# W# U2 o馈控制有机结合在一起、具备远程操作能力的多回路(8路)系$ v, ]8 ?& |* }8 [8 Q
统的仪表,大大减少了成本,不仅可以用于新的电力监控系统9 H- q, W5 b4 c9 l3 c* D" f3 ]
中,而且可以方便的取代原有网络系统中的设备,具有广阔的
: F* ^. ?8 J( l( g1 _( c市场前景。
* k5 D# v: W- G% H/ g/ o6 l: d1主要技术要求; R" t- x1 {, K2 P; Q/ {, s& D9 }0 M
新型多路数据采集器的主要技术要求是:& Y& O2 i% c' F( K( T' o" ?, m1 F2 M: ?
(1)基于AVR的开放式系统,要求系统功能可扩:
) h* e1 V; `/ H& T3 k, u(2)八回路交流电流高速采集巡检,电源电压(220土20% )$ S: `8 i1 Q3 B- x" s% Q% U. `
VAC. (每路有1个模拟量输入,2个有源开关量输入,2个开关
& m1 o, f4 y- T; v( ?  \, a量输出);3 |# {! [& w$ G" U+ X! H# k, ]# X
(3)与标准通信协议(MODBUS/RTU)兼容的通信功能,波特
4 I) C* p1 I, `" N- X& N率用户可自行设置(4800/9 600/19 200);3 o; Y9 G# c1 g% A
(4)具有状态检测和报警功能。
, D% M8 s1 W, c$ Z此系统需满足功能可扩展,支持多回路交流电流高速采集1 v4 `, l% h  r7 F7 x/ E2 R! ~9 ^
巡检,并与标准通信协议(MODBUS/RTU)兼容。仪表的波特率% t% u1 L: E6 O/ n
可以自行设置,以满足多种不同的功能要求。同时将电流测量
% k7 h  O5 |1 M0 \# q和报警、状态信息监测以及反馈控制有机结合在一起、具备远
6 F# }$ s3 N7 w) v& X7 A程操作能力,它是一种集计算机技术、自动控制技术和仪器仪
; T8 o. @  L9 ~: @2 t; H表技术于- -体的先进的自动化仪表。2 Y3 P$ f9 [! S& V+ k  B  ~, R& Q
2 ATmega128微处理器% f% D# e+ L* D$ z  L9 Y- X
AVR系列单片机是RISC 单片机,具备MIPS/MHz( 百万条& z+ }! w* A& r* x+ B
指令每s/MHz)的高速处理能力:采用Harvard总线结构,程序存
- z4 J# X9 I/ Q7 ?; e储器和数据存储器分离,可对具有相同地址的程序存储器和数* A- k2 M) G  B. o; V; N# F3 j
据存储器进行独立寻址的功能:AVR单片机具有良好的集成性
1 Y) k1 G- w  L9 [能,具备在线编程接口,片内看门狗电路,片内程序Flash, 同步% F# S- d6 n0 I& R( H2 _1 w
串行接口SPI等功能。AVR系列单片机在自动控制、智能仪表、9 p3 W$ v8 F2 M- y" T3 R! w
数据采集系统、家用电器等中有广泛的应用。
7 H: C! \) z# R* K) BATmega128单片机是目前AVR系列单片机中功能最强的) P* I# i+ J- z0 u9 T0 k
一个型号,最高工作频率可达16 MHz,具有高速运行处理能力。
+ g9 \7 E, g- w2 H! c片内集成了:128 K字节在系统可编程Flash, 可重复编程10 000, H4 L8 t- y9 {3 B3 {( _- Y$ U! `
次,4 K字节EEPROM,可重复擦写100 000次,4 K字节SRAM数
- h! r" f3 d. M/ O% s1 j据存储器,32个通用工作寄存器:53个通用I/0口:2个8位定
& @9 @' l" o- }! p3 x; ^* I9 u时/计数器,2个16 位定时/计数器:8通道10位精度的A/D转
1 M7 t3 @7 Z+ C8 K# f4 v换器:34个中断源,独立中断地址:2个USART:内置上电复位5 v2 v: W1 f6 Q% j7 n
电路和可编程低电压检测BOD复位电路:1个符合IEEE std.& p% u, E0 E3 b
1149.1标准的JTAG测试接口,可用于访问片内Debug系统和编
8 c4 _& F# w/ ~% J8 {: q' e6 ^: }* A程:工作电压为2.7 ~5.5 V,支持BASIC.C 等高级语言编程。, O8 k2 l7 S' F3 Z4 |
支持JTAG仿真,保密性能高,工业级8位CPU.
6 R* \% j& X% u( q+ S6 k3采集系统的总体结构与实现
+ ]3 V) S5 L& j  t2 F3.1系统的总 体结构
1 U4 f+ V/ N7 ~, P: _1 H多回路数据采集器系统主要由微处理器、采集部分、参数2 U( h8 |1 j9 x
设置、输出单元、LED显示和通讯接口等功能模块组成。系统9 j* i" l0 K4 D$ U- v6 i
. W! [9 C9 x, P/ f3 d, d* K" r
% z) u8 u% M/ e* E附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& L5 V  O: J3 f" A
发表于 2020-2-6 13:36 | 只看该作者
AVR系列单片机是RISC 单片机
GMT+8, 2025-10-2 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
