查看: 421|回复: 1
[毕业设计] 基于MCS-51单片机的高精度低频正弦波电路设计
发表于 2020-2-6 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: T. v! H$ c; R7 A2 |2 p
9 D* A& i' v" c& r0 J0 y* `
[摘要]介绍利用 51单片机的内部定时器输出的脉宽调制(PWM)波来实现高精度低频正弦波的方法,并给出对应的硬件电路和C51语言源程序及正弦数据计算方法。
3 h9 H- u. W4 }7 p! v' x8 i$ B6 k& M  c* T' _, \- `1 X. P
关键词51 单片机脉宽调制正弦波数模转换.
. _# t" ]7 e9 l/ f( [
* Q6 J& N5 _: M1 b( X0引言
9 k" I+ x$ z6 I6 ^7 R- x* E5 F低失真、高稳定度的低频正弦波(小于100Hz)信号在电力、医学及勘探等领域有着广泛的用途。正弦波发生电路形式多样,从由运算放大器组成的文氏振荡电路到专用函数发生芯片(如ICL8038),再到现在广泛应用的直接数字频率合成(DDS)芯片。文氏振荡电路外圈元件较多,振荡元件的精度要求高,而且频率、幅度的稳定性比较差,特别在低频段的波形失真比较大。函数芯片一般也是依靠外接的阻容元件充放电产生振荡,附加了频率和失真调整电路,可以通过外部电位器调整频率和失真度,频率的稳定性直接受外部调整元件的影响,目前巳基本被DDS取代。 DDS.芯左应该是目前最好的正弦波器件,它内部集成了数据接口电路、数模转换电路及滤波驱动电路,与单片机接口可以产生稳定、低失真的波形,但占用硬件资源,且价格较高。6 u; S$ q( j% [# n
本文针对,上述情况,利用常用的51单片机的1个1/O口输出稳定、低失真的低频正弦波的特性,使频率稳定性由单片机外接晶体振荡器判定,失真度由内部程序修正,而且频率越低失真度叮以做得越小。
0 L0 _  H- z1 Q: d" }% L' T1 ~
1 I, U" Q7 C# \7 _7 [* o% K1设计原理; X- `  p9 R! r, W# r) U
用单片机(mcu)产生函数波形一般通过集成的数模转换器DAC来实现,按照波形变化往DAC发送相应数据即可在DAC输出端产生模拟波形。采用脉宽调制PWM信号来实现D/A转换也是一种常用的方法,可以用PWM信号产生所需的直流或交流信号。由于常用51单片机没有PWM输出功能,本文利用51单片机的2个定时器T0和T1实现交变PWM输出,经过滤波隔直输出50Hz的正弦波。+ k! l/ E3 M' M
PWM信号是一种具有固定周期( T )和不定占空比(t)的数字信号,如图1所示。如果PWM信号的占空比随时间变化,那么通过滤波之后的输出信号将是随幅度变化的模拟信号。因此通过控制PWM信号的占空比,就可以产生不同的模拟信号。
& D4 O. @; M7 [; z+ C5 w; ~# q& j, n) ^2 t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% l$ k9 `5 L) f8 R. ^. n
  H& n( |2 s8 j) d3 J; R
0 A' k) Y* z) Z0 f; {: X7 P1 _9 A" J' n2 O% G2 Y
' s3 D; E9 B/ P  f" K
发表于 2020-2-6 19:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-2 03:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
