BEPC I直线加速器是中国科学院高能物
( c8 X" E- _, U% ]! j$ n! B的真空。维修人员可以有的放矢地针对某一破坏. Q! w. l4 p4 s7 S5 }" \
理研究所BEPCII正负电子对撞机的東流加連.: Y. y8 w8 ^" O2 R# ~( ^4 a% |) t1 y
的区段进行检潜和维修。使设备损失和真空恢复
" J9 n3 [( N8 [) b$ r* F6 B器,直线加速器由200米56节加速管组成,共时间减到最小。
5 r% d, D! r# R H4 n6 x% b6个区段。采用冷阴极潘宁规怍为高真空测量,* ?1 d9 x( f, |0 t6 W% S
2真空区段阀连锁保护的设计原理; A& x! k+ o, B) m! }$ T
极限真空度达到2x 10-* Pa。8只冷规作为电子- \2 `1 }; D7 i* D: E
枪、各区段的真空度测量和区段阀保护。6 L% l c k/ x# i* G& |7 G
研制真空阀门控制仪,控制电子枪,6个区7 C/ J- S. X% q2 E1 Y
段共7个VAT全金属区段阀的开关。并提供“开
* z |1 \% [. S$ D R9 {1- I$ m& K4 e5 }5 ]; j; g, {
需要区段阀门控制系统的原因1 Y3 i; |% Z: }: D4 @9 ]+ n
关“状态量信号给控制室显示真空区段阀的“开3 l3 p \6 I) `* t
由于加速器有200m长,微波和真空器件" q1 n+ y3 d5 M/ a! k
关”状态。控制原理就是使用冷规作为真空传感
* J8 S$ l8 F! j7 w: R( K多.特别是高压陶瓷件多.运行时间长,有时发生器, 当电子枪,各区段中有一个区段的真空度下
, f* X/ i: ~/ N z( ?, h陶瓷裂縫导致真空壯露。如果区段阀不及时关8 Z6 A- m) K0 F c8 F
降到设定值时,真空度的变坏使真空计的模拟
! d* c9 h2 N# O3 |+ q+ X) U* c4 g闭,能在几分钟内使整个加速器暴露大气,导致
6 J$ a0 e( r' t2 x% Y: S( a$ d信号电平产生变化使区段阀全部关闭.并锁死,
: K& Z) x0 @& s) W0 R: a电子枪阴概组件.速调管陶瓷窗.离子泵的损坏。' }3 d8 \9 r4 O3 O9 E0 j2 I, W
保持其它区段的 真空.等待处理和维修。" S8 p& X- o. U8 w J3 d7 ^
从发现向题到现场手动关闭阀门,时间不容许,
8 L" @2 t& m" ~3真空阀门控制系统概述! @2 h9 Z. c, G# p7 c/ Y( Y* f% G
为使发生真空泄满时.损失减到最小,需要一种
/ y/ Z6 m' f/ ]% ]* F可监控各区段真空,和及时自动关闭区段阀的控
$ s' R* h" V% A/ h8 C# _3.1真空阀门控 制系统的硬件结构! H/ U& m3 R3 i# M( c9 }/ w
制系统。由于阀门自动关闭,可以保护其它区段# U$ ~" Z* ]8 `
传感器由冷规和配套真空计组成(图1),真
5 Y$ e, y. p4 t( m
! W/ c$ h6 c3 ~9 L. y& `& K2 o. P
