查看: 825|回复: 7
[allegro16.6][4层] MT7688AN+PN7150_HVQFN40+XC6219B332MR pcb文件
发表于 2020-2-5 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" n& w9 C4 Q; s) B
[allegro16.6][4层] MT7688AN+PN7150_HVQFN40+XC6219B332MR  pcb文件$ r% I2 \4 T' C2 D, ^6 ?6 x4 H
2 S- z* }# l  }6 p- Q文件描述:/ n* [' z$ b0 {
# c& G' c  B. m# w1 r
1. 作品用途:, ], Y% S* Y. J4 ]5 G  L
2. 软件版本:allegro16.6
% l: q6 v: @* H/ I, _. o3. 层数:4层, z- ^% Y7 p  I0 d3 O& {: u
4. 用到的主要芯片:MT7688AN+PN7150_HVQFN40+XC6219B332MR
  s) o; x/ z3 ~0 J+ A% r5. pcb尺寸: 2672.16*979.25 MIL, }  }. g2 O, m, @
( ^  D  C( ]. x$ X: ]/ P* D1 p' C作品截图如下:
" w* A( g! S7 G5 v& }' \
: a/ Z% k! W! Q  f2 D顶层截图:0 x5 v: |1 R5 R2 h
) C& P' T! u, U& x$ h底层截图:4 ]- U6 t) K3 Q+ O" N" I
7 L: l: n6 r3 G4 w: f" @# w
& G% E6 l5 X( ]. m
全层截图:" u' [. x8 O. f
6 h4 f+ T: W" c5 r7 w
) @7 [1 m7 |, z$ _& N5 v2 U
BOM:
7 E8 S+ ^" @9 T- [, P- r  l' J
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
ANTANT_0_ANT_ANTANTIC1ANT1
B0603IND_B0603_DISCRETE_100 OHM@100M100 OHM@100MHZDISCRETE2L23; L34
B0603INDUCTOR_B0603_DISCRETE_470OHM470OHMDISCRETE1L26
B0603INDUCTOR_B0603_160NH160nHIC2L32; L33
BAR_1X3_MDBAR_1X3_MD_BAR_1X3_MD_NCNCIC1J8
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_1.0UF1.0UFDISCRETE2C1; C4
C0402CAP/0402_C0402_100PF100pFIC5C6; C9; C52; C54; C830
C0402CAP/0402_C0402_1UF1uFIC7C8; C11; C26; C51; C53; C57; C58
C0402CAP/0402_C0402_22PF22pFIC2C24; C25
C0402CAP/0402_C0402_10PF10pFIC2C33; C43
C0402CAP/0402_C0402_1.2PF1.2pFIC2C34; C44
C0402CAP/0402_C0402_0.6PF0.6pFIC2C35; C41
C0402CAP/0402_C0402_0.8PF0.8pFIC1C36
C0402CAP/0402_C0402_NINIIC2C37; C38
C0402CAP/0402_C0402_1.8PF1.8pFIC2C39; C40
C0402CAP/0402_C0402_9PF9pFIC1C42
C0402CAP/0402_C0402_2.2UF2.2uFIC4C47; C48; C49; C50
C0402CAP/0402_C0402_0.1UF0.1uFIC27C55; C59; C68; C70; C77; C78; C81; C82; C84; C85; C94; C96; C97; C99; C115; C116; C117; C127; C128; C222; C333; C609; C834; C838; C1042; C1043; C1049
C0402CAP/0402_C0402_1.5NF1.5nFIC1C60
C0402CAP/0402_C0402_4.7PF4.7pFIC3C65; C66; C67
C0402CAP/0402_C0402_NI/0.1UFNI/0.1uFIC20C79; C80; C221; C223; C224; C225; C226; C297; C315; C316; C317; C318; C319; C320; C831; C1044; C1045; C1046; C1047; C1048
C0402CAP/0402_C0402_15PF15pFIC2C92; C93
C0402CAP/0402_C0402_NI/1UFNI/1uFIC1C220
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_1.0UF_10%1.0UFDISCRETE6C289; C293; C295; C310; C311; C312
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_0.1UF_10%0.1UFDISCRETE2C301; C309
C0402CAP_NP_C0402_DISCRETE_10PF10PFDISCRETE2C307; C835
C0402C1005_C0402_NCNCIC1C381
C0402CAP/0402_C0402_2.2UF,04022.2uF,0402IC1C827
C0402CAP/0402_C0402_3PF3pFIC1C833
C0603CAP/0402_C0603_10UF,060310uF,0603IC1C27
C0603CAP/0603_C0603_2.2UF,06032.2uF,0603IC2C56; C89
C0603CAP/0402_C0603_4.7UF,06034.7uF,0603IC5C71; C74; C75; C95; C832
C0603CAP/0603_C0603_NI/2.2UF,0603NI/2.2uF,0603IC1C86
C0603CAP/0603_C0603_10UF,060310uF,0603IC2C87; C337
C0603CAP/0603_C0603_1UF,06031uF,0603IC2C88; C829
C0603CAP/0603_C0603_4.7UF,06034.7uF,0603IC3C90; C91; RC1
C0603CAP/0805_C0603_NI/4.7UF,0805NI/4.7uF,0805IC1C228
C0603CAP_NP_C0603_DISCRETE_22UF22UFDISCRETE2C284; C841
C0603CAP_NP_C0603_DISCRETE_4.7UF_10%4.7uFDISCRETE1C290
C0603CAP NP_C0603_1NF/16V1nF/16VIC2C292; C308
C0603CAP NP_C0603_22PF22pFIC2C294; C302
C0603CAP NP_C0603_680PF680pFIC2C299; C305
C0603CAP NP_C0603_56PF56pFIC2C300; C306
C0603CAP NP_C0603_2.2PF2.2pFIC2C303; C837
C0603CAP NP_C0603_120PF120pFIC2C304; C836
C0603C1005_C0603_10UF/6.3V10uF/6.3VIC3C382; C383; C1050
C0603CAP/0402_C0603_2.2UF,06032.2uF,0603IC1C839
DRQFN156-12X12MT7688AN_DRQFN156-12X12_MT7688AMT7688ANIC1U2
FBGA84-0P8K4T1G164QQ-HCE6_0_FBGA84-0P8_K4K4T1G164QE-HCF7IC1U8
IND4_CHOKE_0805DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMDISCRETE1L25
IND_VLS252010INDUCTOR_IND_VLS252010_DISCRETE2.2uHDISCRETE1L24
LED_0603LED/0603_0_LED_0603_LEDLEDIC3D10; D14; D15
LED_0603LED/0603_1_LED_0603_NI/LEDNI/LEDIC1D11
LED_0603LED/0603_1_LED_0603_LEDLEDIC1D13
MIRCRO-USB-DIPUSB_MINI_AB_RECEPTACLE_0_MIRCROMICRO USB AB 5IO1J2
R0402L/0402_R0402_10NH10nHIC2L6; L7
R0402L/0402_R0402_2.7NH2.7nHIC2L8; L13
R0402L/0402_R0402_1NH1nHIC2L9; L12
R0402L/0402_R0402_1.2NH1.2nHIC1L10
R0402L/0402_R0402_2.0NH2.0nHIC1L11
R0402RES_R0402_DISCRETE_00DISCRETE5R2; R303; R310; R316; R319
R0402RES_R0402_DISCRETE_100100DISCRETE1R4
R0402RES_R0402_DISCRETE_470470DISCRETE1R6
R0402RES/0402_3_R0402_0R0RIC1R8
R0402RES/0402_R0402_4.7KR4.7KRIC11R12; R15; R16; R49; R51; R83; R89; R91; R95; R96; R336
R0402RES/0402_R0402_22R22RIC1R13
R0402RES/0402_R0402_10KR10KRIC2R14; R17
R0402RES/0402_R0402_1KR1KRIC1R18
R0402RES/0402_R0402_5.1KR,1%5.1KR,1%IC1R33
R0402RES/0402_R0402_0R0RIC2R34; R35
R0402RES/0402_R0402_1KR,1%1KR,1%IC2R39; R40
R0402RES/0402_R0402_24.3KR,1%24.3KR,1%IC1R61
R0402RES/0402_R0402_NI/120RNI/120RIC1R79
R0402RES/0402_R0402_NI/4.7KRNI/4.7KRIC6R81; R87; R92; R93; R94; R97
R0402RES/0402_11_R0402_NI/4.7KRNI/4.7KRIC1R86
R0402R_0_R0402_20KR20KRIC1R156
R0402R_0_R0402_22R22RIC1R158
R0402RES/0402_R0402_330R330RIC3R178; R180; R188
R0402RES_R0402_DISCRETE_100K100KDISCRETE7R306; R307; R308; R312; R320; R324; R408
R0402R1005_0_R0402_100K 1%100K 1%IC1R401
R0402RES_R0402_DISCRETE_10.0K10.0KDISCRETE5R402; R407; R410; R411; R412
R0402RES_R0402_DISCRETE_1K1KDISCRETE3R403; R404; R409
R0402RES_R0402_DISCRETE_NCNCDISCRETE1R406
R0603RESISTOR_R0603_NCNCIC2R323; R335
R0603RESISTOR_R0603_2.2K2.2KIC2R328; R334
R0603RESISTOR_R0603_1R51R5IC2R329; R333
R0603RES_R0603_DISCRETE_1.5K1.5KDISCRETE1R405
R0805RES/0402_R0805_0R,0805/SB0R,0805/SBIC1R1
SIP3_2P1CONN_HDR_1_SIP3_2P1_IO_HDR 1X3HDR 1X3IO1J1
SIP6-USBCONN_HDR_2_SIP6-USB_IO_HDR 1X6HDR 1X6IO1J4
SO8-PU_AME8822AEEV_1_SO8-P_TP4056-42TP4056-42IC1U31
SOD123LFDIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_B5819LB5819LIC2D6; D16
SOP8-150SPIFLASH-WINBOND25P16_0_SOP8-15MX25L6406IC1U3
SOT23-5U_AME8822AEEV_0_SOT23-5_XC6219BXC6219B332MRIC1U30
SOT618-1_HVQFN40_050PN7150_HVQFN40_SOT618-1_HVQFN40PN7150_HVQFN40IC1U19
SOT-23MOSFET_P_SOT-23_IC_IRLML6401IRLML6401IC1Q3
SW_SPST_PB_4P8X3P5_SMSW_TACT-SPST-2_SM_1_SW_SPST_PB_PB switchIC3S3; S4; S5
TDFN8BAT-6P_2_TDFN8_CW2015CSADCW2015CSADIC1U6
TPAD_020TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020IO7TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12
XTAL4_SX_3225XTAL_13Y_A_XTAL4_SX_3225_IC_40M40MHzIC1Y1
XTAL4_SX_3225XTAL_13Y_A_XTAL4_SX_3225_IC_27.27.12MHzIC1Y5
附件:
8 ]8 v' d) z* ?5 s- r* kPCB文件如下:( ~* z: a% {0 c# E1 H9 o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' K9 [4 T) L# q6 F( b; |! |: Q
( ^; J6 i# M) |6 _. G8 N8 d8 O% s
    2025-8-11 15:15
  • 签到天数: 303 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-1-12 18:29 | 只看该作者
    学习学习啦
    奋斗
    2024-5-5 15:36
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-1-25 10:35 | 只看该作者
    大佬画的挺不错的
    2025-10-10 15:06
  • 签到天数: 593 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-12 11:55 | 只看该作者
    下载,学习,研究一下。
    发表于 2022-12-6 17:00 | 只看该作者
    大佬画的挺不错的
    发表于 2023-11-6 13:35 | 只看该作者
    MTK WIFI 7688射频四层板子带2 K* O2 m3 M$ m) g
    GMT+8, 2025-10-11 20:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
