查看: 1935|回复: 9
帮主,这是我之前搜到的
发表于 2008-3-26 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPB15.7安装指南;还有我根据该指南安装时所出现的错误;帮我看看错在哪里?
SPB157 安裝說明.pdf
135.49 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 加油!
 楼主| 发表于 2008-3-26 21:37 | 只看该作者
这是我安装时出现的错误
到第三幅图时装不下去了;
发表于 2008-3-26 22:06 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-3-26 21:37 发表
) S5 ~# O1 z8 @0 W到第三幅图时装不下去了;
5 e$ O$ b8 ?; g/ ]" `
% e4 o  v  A- S0 r你一共装了几个版本的?* [$ l" c7 D# R4 V
不用LIC,直接NOLIC掉 不就行了
 楼主| 发表于 2008-3-26 23:30 | 只看该作者
NO lic?
不是太懂,我之前装了ORCAD10.5,然后删掉它装SPB15.7啊;但好像C盘还有一些ORCAD10.5残留的文件,不知道有没有影响?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-27 08:28 | 只看该作者
    报这个错误是因为你已经装了license server,而且已经up to date,你需要先指定你的license,然后stop license server,再start即可。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    kxx27 + 5 我很赞同
     楼主| 发表于 2008-3-27 08:57 | 只看该作者
    哦,我回去试一下,
    昨晚装了一个晚上,刚开始装了,能用,但发现功能不齐;后来再重装,用都用不了;是不是有点笨呢,呵呵
     楼主| 发表于 2008-3-27 09:02 | 只看该作者
    附加
    说明,我之前电脑装了POWER PCB5.01,不知道有没有影响的?
     楼主| 发表于 2008-3-27 22:33 | 只看该作者
    郁闷的很
    我把所有的有关ORCAD的东西删掉了,只剩下安装文件了,我的license server,并且已经up to date文件到底在哪里呢?
    发表于 2008-3-28 10:01 | 只看该作者
    不是不用装lisense,安装完了修改 环境变量,再指定lisense文件就好了吗?
     楼主| 发表于 2008-3-29 11:15 | 只看该作者
    装好了
    谢谢!我之前装过一次,由于破解不完全,仿真功能不能用;
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
