查看: 943|回复: 1
简单介绍一下Altium Designer18的简单使用与操作方法
发表于 2020-2-4 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于如何用altiumDesigner18的简单使用与操作,包括怎样创建工程文件,原理图文件,PCB文件,原理图库文件,PCB库文件和如何对原理图中的器件进行封装,如何连线和生成最终的PCB。, f: i  g8 I% P) r- B. F4 w
要绘制一个PCB板子,第一步是创建工程,首先打开Altium Designer18,点击文件-新的-项目-PCB工程。然后在生成的工程点击右键-添加新的…到工程-分别选择schematic、PCB、Schematic Library、PCB Library。创建完成这4个必要文件后,将这四个文件分别进行保存。
2 ~7 a7 U. ~1 ]* a$ q加下来就是每一个文件的具体操作。) f( o7 R% Y% z
首先要确定PCB板要完成的具体功能,根据功能绘制出来原理图。在绘制原理图之前,对于特殊的原理器件,可以在Schematic Library自己进行绘制。( P/ K. P% F! w. B3 ?
一、绘制Schematic Library库文件3 F9 \, ~% ]- s5 k9 @
例如可以自己绘制一个电阻。首先双击.Schlib文件,运用图上的绘制工具进行绘制。
2 p8 I$ R9 M0 z1.首先点击A图标左边的直线,绘制一个类似于电阻的长方形
, v: H2 a5 e4 P
  n" H# K# D. a- r0 H2.然或点击放置管脚按钮。放置是可以按Tab按键先编辑管脚的编号,管脚的长度等等。要注意在放置时管脚的一段有空白,空白的用于接线,要放置到外侧。$ }* l9 ?, O# y- y5 e
: u6 G/ B5 q( h: D- O- f3.根据电阻的形状,分别在长方形两侧放置管脚,即可得到想要的电阻原理图。6 q2 H; B& X! I. m" [' |. |
) j; D! L0 u" P5 Z5 O8 c7 j! T5 t
4.保存文件。
) G- _9 x& a, s0 Z7 g. L' j6 ?3 Q. }) o+ J$ |' h4 ^
二、绘制PCB库文件0 r" I9 ^7 V% C
1.双击.PcbLib文件,点击工具-IPCCompliant Footprint Wizard,进入库文件创建向导,在弹出的新对话框点击Next找到与电阻相似的文件,点击CHIP,点击NEXT,进入电阻的属性设置界面。* `2 q/ u* a7 X) m1 R6 i; @
2.确定实际要用到电阻,我用的是贴片电阻0603型号的电阻。然后去网站搜索该电阻的具体属性。
2 S! Z# p8 ]' K1 S& Y+ ^# b $ U+ ^2 \9 g& X" w
3.根据搜索到的电阻属性进行设置。
9 k8 t3 m( o& ^" ?& P4 K# D, c* P4.点击保存。这样一个电阻的PCB库就绘制完成了
# e+ l1 V, Y$ N9 C6 [# v5.点击箭头所示位置2 y) c) I/ @. t2 t( l( b
  O$ x8 S. d9 f
双击文件的名字,在新的对话框中进行改名。' d1 K0 H: r, u+ X  n& r
2 l) I' K6 t& E& ]+ y
- r& J6 K+ i- d8 m$ y三、对原理图和库进行封装
! A- Y8 E" I4 r5 \: A* R$ ?1.将需要用到的电阻添加到原理图中。点击.schdoc文件,点击左边的库。在点击刚刚创建的原理图库的电阻。双击电阻名,或者右键-Place,再将鼠标拖动到画布。点击戍边左键即可放置。
3 {' P+ A! J5 e) h+ C3 j
7 J: _; @) C: ^; q0 ~5 V' p& ]2.放置电阻后,双击电阻,在弹出的Propertier中,可以对电阻进行编号,定义阻值,还有封装操作。$ H. [! h, U- F6 H( C) e
3.点击图中Add箭头,在弹出的会话框PCB模型中,点击浏览,找到刚刚新建的PCB库文件。点击确定,就对电阻完成了封装操作。一个有实际意义的电阻就创建好了。  W5 z; b" q! s/ T, A; Q  N( {
3 x  J5 H- I7 {7 _( u- s) l- e3 A" W4.如果对大量原理图器件进行封装,可以点击工具-封装管理器。在弹出的会话框,就可以查看每个原理图文件是否进行了封装,还可以进行批量的封装,方便快捷。
+ y2 U, S$ B+ C/ {4 ?/ i! l2 o" T* [& B4 G' x
3 s9 m0 |; u- e, {
发表于 2020-2-4 18:48 | 只看该作者
想升级版本了
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
