在PCB行业中,客户提供的PCB尺寸较小,为方便PCB加工,并生产提高生产效率,通常小于80X80mm需拼板处理的,
: T, U3 \# S& ~6 O9 N$ W2 J+ y0 O1 |8 ^7 I M4 u+ k6 x
拼板要求可能来自按户指定拼板,也有可能是由工厂自行拼板,但对于CAM来说就需将PCS拼成SET了,这里就给CAM带来不小工作量了,
_. g" B9 M) k& f+ K: |
7 y n/ H$ s5 v这里讲解工厂自行拼板,如何实现自动拼板与画工艺边 的实现方法。7 {) F- b- o% f; T0 M) X
0 U1 q2 \+ a; x) M9 L
一.实现方式2 a% Q& \/ o( x" q/ q1 |+ I; a
+ W& Y/ S% S. Q 1.获取单只外形坐标数据5 A f& O% {; m' F' ?2 }
+ H& @6 M) Y9 M& G( k# ? 2.遍历坐标数据,获取最左侧,最下侧,最右侧,最上侧 线段装入4个集合中
& @8 }2 S# t7 H E- @% @6 p
: Q: _2 b+ W1 B) e, B0 X 3.将4个集合中重复线段,细小间距,线段偏差进行过滤与校正处理5 r( M( y$ z% i' a
& r, M, a! f9 Z. f5 i2 r5 z
4.接着将4个集合按小大到排序,左右两边集合按Y轴排序,上下两边集合按X轴升排序,再转为点链,共4个点链" N) |$ [( U- h# [9 i
8 j" t% j6 j. \ 5.再通过单只尺寸,矩形左下,右下,右上,左上,4个点坐标分别对点链头尾进行判断,如果不重合,则加入到点链中,在点链中2个相邻的点,即为锣空区。
) j0 [% L( \9 c. ], z4 [ Q# N" H3 z0 u" M w4 W( p$ p
6.通过用户输入的矩形阵列X多少个,Y多少个,相应的4点链也进行拼矩阵,并获取点链与点链相邻之间的关系,间距,上下左右是否存在档板,档板宽度的信息,这里就得建立结构化数据存储它了;后面判断用得着的9 x6 m$ F6 ?& n5 t2 \, ^
( @& g* b: N* n; X, a
7.到这一步数据将承现为一个二维矩阵形式,在单只中点链上下左右的周边信息有了,在SET中点链中上下左右的周边的信息也有了,就可以跟据这些点链的关系画工艺边了,怎么画呢,画工艺边需提前建立N种工艺边画法模型,点链的关系匹配哪种模型就按哪种模式直接画就好了。% U V6 ?7 Y# R3 h/ F' J
3 M+ R& g* M' ]' m6 y, W1 g
说明:此画法是基于模型,可以达到在SET中单只旋转或镜像 单只与单只之间的点链关系也相应变化,照样可行的。但必须是矩阵,上下左右不能错位;可能会有预料不到的问题。后续扩展,锣空位按Slot槽来画,自动加内角孔,自动画锣带 熔合在一起。5 A+ A' |! `: s# F3 m
4 P7 N) m. S0 D二 .实现效果
% r: X9 g; b# o! \
5 Y3 ^0 P9 U% H; J: T( e* u4 {
0 ~$ X" s3 a( O) w" S+ D& F6 h1 ~+ y+ \7 W. @: ?% N8 X) l
