查看: 679|回复: 1
解释一下Altium多层板中的层
发表于 2020-2-3 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB多层板的层
- G9 L- v: b. a$ fa.信号层(Signal Layers): 信号层包括Top Layer、 Bottom Layer 、Mid Layer 1……30。这些层都是具有电气 连接的层,也就是实际的铜层。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线。
4 k' E8 ]' o" i7 s$ d0 X/ |b.内层(Internal Plane): Internal Plane 1……16,这些层一般连接到地和电源上,成为电源层和地层,也具有电气连接作用,也是实际的铜层,但该层一般情况下不布线,是由整片铜膜构成。( p" C  j! i4 ]
c.丝印层(Silkscreen Overlay): 包括顶层丝印层(Top overlay) 和底层丝印层Bottom overlay) 。定义顶层和 底层的丝印字符,就是一般在阻焊层之上印的一些文字符号,比如元件名称、元件符号、元件管脚和版权等,方便以后的电路焊接和查错等。
0 |8 R: n( h# V: T: H1 [d.锡膏层(Paste Mask): 包括顶层锡膏层(Top paste) 和底 层锡膏层(Bottom paste) ,指我们可以看到的露在外面 的表面贴装焊盘,也就是在焊接前需要涂焊膏的部分。所以,这一层在焊盘进行热风整平和制作焊接钢网时也有用。
0 {$ P  c) e( T$ k6 b& We.阻焊层(Solder Mask): 包括顶层阻焊层(Top solder) 和底层阻焊层(Bottom solder) ,其作用与锡膏层相反, 指的是要盖绿油的层。该层不粘焊锡,防止在焊接时相邻焊接点的多余焊锡短路。阻焊层将铜膜导线覆盖住,& {: T  D: S" X0 ~& T& `$ v& V) P
防铜膜过快在空气中氧化,但是在焊点处留出位置,并不覆盖焊点。. u$ E- [. x7 J2 ]0 x
f.机械层(Mechanical Layers): 最多可选择 16 层机械加工层。设计双面板只需要使用默认选项 Mechanical Layer 1。% R& i# |4 Q+ {4 f! u
g.禁布层(Keep Out Layer) : 定义布线层的边界。定 义了禁止布线层后,在以后的布线过程中,具有电气特性的布线不可以超出禁止布线层的边界。
" ^" G+ k# A( E: w3 b; Ch.钻孔层(Drill Layer): 包括钻孔引导层(Drill guide) 和钻 孔数据层(Drill drawing) ,是钻孔的数据。
$ e* G1 u* f, r% ef.多层(Multi-layer) :指PCB多层板板的所有层。& k0 X* S  m( E$ z! V- y$ s
, B: Z0 o( T- |1 x/ a1 Y6 R8 P+ k
" m( q3 |+ L  N0 t/ S  d% e$ K0 M1 ]# c$ O. V" m5 s3 c  ?
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
