PID控制系统的分析与仿真 学生:徐子哲 4 m' N/ |/ x+ f1 V( u* ]; \* z2 H
一个简单PID控制的实例
* d" U6 [ K1 z/ ^/ d冲热水淋浴,假定冷水龙头开度保持不变,只调节热水
( `! Y6 j- y: \" y6 K- ,比例关系
- 根据具体的龙头和水压,温度高一度,热水需要关小一定的量,比如说,关小一格。换句话说,控制量和控制偏差成比例关系,偏差越大,控制量越大
- 控制偏差就是实际测量值和设定值或目标值之差。在比例控制规律下,偏差反向,控制量也反向。也就是说,如果淋浴水温要求为四十度,实际水温高于四十度时,热水龙头向关闭的方向变化;实际水温低于四十度时,热水龙头向开启的方向变化。
- 控制量=比例控制增益*控制偏差6 P5 p6 `3 r; E9 K* }# J# H0 U
, q6 f, w5 E8 [, m5 ~
4 i/ F. D) Z6 P% t6 `
: E, G, T9 F0 @+ H; _
d' [/ G' J3 J7 A. }
+ u( \2 ?- v+ L _! Q |
