PID控制简介
) ]1 n& A+ ?9 R p6 W3 P# j: _PID控制器由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。
3 |, v$ z& g. ^比例(P)调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。) s; n/ l- w4 O0 k, t
+ o( m) J3 u# l% X积分(I) 调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti, Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器/ |& _/ l# r8 x7 H7 e0 p
! `% S* d( L' I8 k" C8 |微分(D)调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用。8 P I) ] m4 n
; ~& b$ E3 w/ h9 b) J$ M
' r! u# i! b% _& E6 O! F W4 ?9 u+ N. }$ H6 P* d
- z4 S, W4 e& c- Y, ?9 z7 O
* \- K9 X5 ]! ~ f3 f
! r$ F/ C( S& r$ L- S
0 V x( b$ _# v9 Z
