查看: 418|回复: 1
PID简单形象理解PID算法的三个参数
发表于 2020-1-20 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小明接到这样-一个任务:
8 r  F- Q1 [$ _; o5 L) S. k- s- U有一个水缸点漏水( 而且漏水的速度还不-定固定不变),要求水面 高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。小明接到任务后就一直守 在水缸旁边,时间长就觉得无聊,就跑到房里看小说了,每30分钟来检查一次水面高度。 水漏得太快,每次小明来检查时,水都快漏完了,离要求的高度相差很远,小明改为每3分钟来检查-一次,结果每次来水都没怎么漏。几次试验后,确定每10分钟来检查-次。这 个检查时间就称为采样周期。. q  |% N5 X- H) \* I" B
开始小明用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一-桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好 几次将缸给加溢出了,不小心弄湿了几次鞋,小明又动脑筋,我不用瓢也不用桶,老子用盆,几次下来,发现刚刚好,不用跑太多次,也不会让水溢出。这个加水工具的大小就称为比例系数。
7 N5 X# G$ o. B) z" A; _4 U7 X小明又发现水虽然不会加过量溢出了,有时会高过要求位置比较多,还是有打湿鞋的危险。他又想了个办法,在水缸上装- - 个漏斗,每次加水不直接倒进水缸,而是倒进漏斗让它慢慢加。这样溢出的问题解决了,但加水的速度又慢了,有时还赶不上漏水的速度。于是他试着变换不同大小口径的漏斗来控制加水的速度,最后终于找到了满意的漏斗。漏斗的时间就称为积分时间。
) Y9 Z6 \1 N$ u2 _" W( r小明终于喘了一口,但任务的要求突然严 了,水 位控制的及时性要求大大提高,一旦水位过低,必须立即将水加到要求位置,而且不能高出太多,否则不给工钱。小明又为难了!6 U: C  w* \* G$ d: B& _5 G
于是他又开努动脑筋,终于让它想到一个办法,常放一盆备用水在旁边,- 发现水位低了,不经过漏斗就是一盆水下去,这样及时性是保证了,但水位有时 会高多了。他 又在要求水面位置上面一点将水凿-孔,再接--根管子到下面的备用桶里这样多出的水会从上面的孔里漏出来。这个水漏出的快慢就称为微分时间。' y  `3 v6 A1 a; c" H
7 L) q6 ?# W6 t  z4 W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) [2 F6 h; u1 o: f
$ A8 H0 u. t3 N/ b& C" g
发表于 2020-1-20 18:07 | 只看该作者
PID算法的三个参数
GMT+8, 2025-10-30 17:15 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
