查看: 512|回复: 3
一看就懂--STM32的GPIO工作原理(有图有真相)
发表于 2020-1-20 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; O8 s( `( P) x9 H0 i$ p; Y
STM32引脚说明
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
6 k" v7 ~0 {$ l: l# P6 \1 [
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
8 y8 F& B0 ?7 N) w1 ?" \
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。
9 b3 t! z- k& i1 ~4 k- ~  h: l
- U4 G4 V; e; @% N) j& u
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
+ J" k% M) l6 G4 p* C  w  ?+ d
! m7 g  d7 t/ ^. H, C# G, I% N
这边的电路图稍微提一下:
$ r  R5 E" a. t) T3 e# f
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
8 i, ?& g/ w$ g+ I) [+ }
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
; k1 j/ U& y/ I7 D
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
# p9 u: O& a7 u0 t- ~8 \
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。
- a- f* V! s  w' M5 S' h
每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
$ ~- }7 t+ G& Z3 q
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
# V. w% ~+ p, [
浮空输入模式
& ?  Y( X' n$ {' k: ?5 g1 J
+ S' U! x4 x: A: o# Z
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
, E$ h" t5 E. Q9 g6 ^, r
5 g+ [5 P; P9 }& l/ v# h* p
上拉输入模式
4 P$ I5 h4 U5 y# Y
# C- B4 W. _0 K% X2 B
上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。% F1 Y$ q( F' U4 c! T- a2 R
" B& R- H0 k& r- K- ^2 S
下拉输入模式
$ }3 w0 u/ @+ X0 o1 ^1 q
, g+ U& J$ j7 Y2 _
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。
  W) J4 Q! C. N0 X* j' K- r
0 L& h7 g  r2 @9 d$ ]& r& Q$ G& c# V
模拟输入模式
1 O, q1 m6 F/ Y, E5 i( M
3 Z& R) ?6 h  Y
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
" u4 W5 Z" p% [8 w: V
2 S0 ~* \! X& k+ R
开漏输出模式
3 R. S# h0 s8 R6 `
8 j& a0 U0 N3 p
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
) I0 \8 e8 [9 ]; D. e5 S! i! b
5 f! |3 t9 n; Y) ]( ]* X/ w
开漏复用输出模式
7 ]. D" m3 R# p
- j' V0 x4 j5 q! m4 ]2 E
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
$ k8 V: O  I! h5 X! E
推挽输出模式
+ M/ @! g! x  Q8 u9 L
" K# z: Y6 v8 J% E  F
推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。
, m- x! M' D, o2 c% H8 t! a
1 n6 D  h- v! T8 _5 X
推挽复用输出模式
' e" Z+ c5 m9 }# P. F8 d
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
  b# x- F8 }1 d; _
% V9 K: c, a: y* Z# P9 Z8 w
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
3 Y& `- X, {/ c( u, ?9 e. s5 n* n0 M
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
" T7 E: v1 k. v" t$ _1 E) R) B8 b1 g3 t
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
( m# B+ l( a. z. @+ d3 @+ w5 ]
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
( a0 G" y* w; p
5 n8 y: E  u- r1 ~- \2 {7 Y: \5 Y7 R) `
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
4 J1 X( u. F6 K5 z2 F
3、在STM32中选用怎样选择I/O模式?
浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
% a6 ]0 J- R( z8 a5 D1 H
开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
: `+ w8 M9 A, ]8 |6 \! J! F3 d
推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS)
3 Z9 Q& P+ A- @/ R6 L4 O
发表于 2020-1-20 12:50 | 只看该作者
111111111111111111111
发表于 2020-1-20 12:52 | 只看该作者
发表于 2020-1-20 13:35 | 只看该作者
谢谢楼主,很详细
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-11 12:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
