PID算法解释
9 X+ D' S) ?; H8 d( g8 j很多同学都不清楚PID 是个什么东西,因为很多不是自动化的学生。他们开口就要资料,要程序。* Q. d4 n" ~4 d1 B* h
这是明显的学习方法不时,起码,首先, 你要理解
6 P( e: a# H& W/ BPID是个什么东西。1 s- a6 ?% |( T! d
本文以通俗的理解,以小车级向控制举例说明
% v& i6 Y7 R9 q; D3 ^+ b! D, {, J- I0 fPID的一些理解。% C4 T8 \- F* p6 H G3 V# i
首先,为什么要做PID 9
% K& x3 Q* m3 P1 c6 T9 Q. T由于外界原因,小车的实际速度有时不稳定,这是其一,
' d0 `8 r/ T& ?要让小车以最快的时间达达到既定的目标速度,这是其二。9 t2 v/ Y0 F/ m! S
速度控制系统是闭环,才能满足整个系统的稳定要求,必竟速度是系统参数之- -,这是其三( G: L2 P" M6 o2 E# `) j) a
小车调速肯定不是线性的,外界因素那么多,没人能证明是线性的。如果是线性的。直接用
, `, T9 G% M* B& Q2 @P就可以了。
3 Q3 f4 r6 p6 q% R比如在PWM=80% 时, 速度是2M/S ,那么你要它3MS ,就把PWM提高到90% .因为90/60=3/2 , 这样
: ^. B7 I. f; q, Y" K* E/ V一来太完美了。& L! Z+ {1 r* j, u# d0 P# J
完美是不可能的.
6 _1 h w* [4 H' @那么不是线性的,要怎么怎么控制% N7 M0 o) x T2 D: w
PWM使速度达到即定的速度呢?即要快,又要准,又要狠。(即快准狠
8 z) k1 j7 J% r% Y, X' r+ |1 I)系统这个速度的调整过程就必须通过某个算法调整,- -般
2 q1 q. I$ |% b0 YPID就是这个所用的算法。
- n2 H! A1 p; y8 u3 ~可能你会想到,如果通过编码器测得现在的速度是
+ B% B8 ?1 B) K& ^+ c1 W7 d! c x2.0m/s.要达到 2.3m/s 的速度, 那么我把pwm增大一* q- B: h2 j- i$ q* S0 N8 R( g
点不- Q0 w2 `5 Z! X, O) D7 o' |8 h: k; @5 x
就行了吗?是的。增大pwm 多少呢? 必领要通过算法。因为PWM 和速度是个什么关系,对于整个系统来说,# z) m& L, R# K( ?; S
谁也
2 y8 S0 Q- l ^8 l不知道。要- 一点-一点的试,加个 1%,不够,再加1%还是不够,那么第三次你还会加 1% 吗?很有可能就加2% H. b) g+ h9 N6 t2 R0 q
了。
; ?, f- n$ ^! p& d3 k t通过PID 三个参数得到-一个表达式:△PWM=a’ OV1+b" △V2+c' OV3,abc 是通过PID的那个长长的' Q# O( v! p& X& {9 T; E; {
公式展开; f/ C# G# s( z- r4 e; v0 V
然后的简后的数字,△V1 ,△V2,△V3此前第一次调整后的速度差' V) b, e! \+ [+ T2 ~
,第二次调整后的速度差. 第三次。.
& h1 D- Q r: ^& i8 ^3 a$ [- -句话, PID要使当前速度达到目标速度最快,置要建立如何调整
$ p) X/ @1 m0 |! Q6 v! Cpwm和速度之间的关系。
6 B ?4 l& v9 z( u$ T. d; F# D输入输出是什么: .
, I4 ?+ ~ E6 {输入就是前次速度,前前次速度,前前前次速度。: a, `% l/ P- o+ f' N% c% w# O" U
输出就是你的PWM 应该增加或减小多少.$ w0 h0 Q+ k% P' n1 Y% z5 p
2 ]5 [5 N+ H9 Z/ y
& C. Q8 U: o( V2 R+ K# ]; z: a |
