查看: 413|回复: 1
[毕业设计] AVR单片机示教板的设计
发表于 2020-1-19 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介鲳AVR单片机主要特点和应用AVR单片机设计示教板的方法,阐述系统功能要求、硬件功能模
8 b8 Z! x/ q4 c8 X% J6 N1 x块组成。同时,简迷演示程序的开发和实验项日设计等方面应用。
& i( G6 n' k7 p7 p' Z% \关键词:AVR单片机;示教板;模块, _- ?+ [2 J- `5 W1 Z4 Z
0引言
6 \3 n7 u  N3 x  G. W% t主流芯片作为核心元件,并同接口电路包括通用V0接.  a8 [& c0 i; Y
AVR单片机是由ATMEL公司研发出的增强型内置
" P. V. `3 T1 a; J. Y口、中断接口、ISP下载接口JTAG调试、仿真接口,复位电3 q  r7 {' e3 d+ Q) E- w( h) S" A9 C
Flash 的RISC( Roduced Instrucion Set CPU)精简指令集高5 d  d# L9 e4 ?2 H4 O  }3 d3 C
路电源电路及晶振电路一起构成示教板主模块。如图1$ J& S7 l; c2 G- f% U" \: }
速8位单片机"。它可以广泛应用于计算机外部设备、工虚线框所示构成一 个最小单片机系统。在此基础上,增设
  u' }: y6 Z- u4 P- N; R/ z# M/ X业实时控制、仪器仪表通讯设备、家用电器等各个领域,
% z3 q3 L9 q, ?$ {- t0 g  E: I外围功能模块如输人电路包括按钮输人、PC键盘输人及
* u! S4 r! X( e9 u: x( {$ B-般分为AThiny系列、AT90S系列、ATmega系列,产品类
! Y/ ], n/ H! H, z5 e' J- F数模AVD电路等,把敷据输进单片机中;驱动电路用于指
5 s0 Q5 k4 G+ z* Q; e型多。与其他类型单片机相比,具有指令执行速度快,在: H% w# G- j& ?/ `5 v
令执行动作,包括继电器.直流电机及声音驱动、脉冲可控* p  q' |+ f  a8 T) ^( [0 n' G
线编程技术ISP,并可对其反复擦写1万次以上等:与此同3 [  d: _4 P- z' Y
(PWM)驱动电路等;显示电路用于动作显示,包括发光管' b/ u( p' h% M9 f
时,支持AVR开发软件多,操作方便,性价比高,教学中有
- O+ ^9 K! B) _3 v# i5 M, ^推广意义。
" c9 |% |% c: w# Q显示电路液晶显示等。主模块与外国模块相配合形成整( P( L  F/ ?0 ]6 B- `. E
个系统电路。. y+ A! g9 B0 D+ R: X4 z
1实验板 系统设计) F. H1 t2 R7 T: M. v
1.3功能模块设计) g" o, a! M4 f6 f. w5 X" a
1.1功能及要求  ]" V+ J% \5 _
1.3.1主模块设计由 MECA16芯片构成0 G7 @7 D3 D6 O1 o( V) _+ s) {
能应用单片机设计完成实验项目开发及产品研发,对" r# A8 f' v, @8 n  H) J2 `
原理如图2示,其中AVR芯片PA ~ PD引脚连接跳
& Z' N; \  {- m% E# `% j硬件的要求是充分利用单片机资源考捷现场环境,做好
1 c# `. [" n9 m线针,便于引脚与外圜功能模块连接,各功能脚分别与电! n$ n/ B4 I, U, b
抗干扰措施,做好外部总线外圈元件的选用与配合;对软. i! i0 _4 I: p  O/ r
源电路、晶振电路及ISP下载接口JTAG调试,仿真接口、
  J9 K0 u2 J/ |$ n8 _4 F% F- @+ _件设计要求是构建-个轮廓清晰的总体框架 。进行各个部
8 G$ v6 y3 J) O- C" z. F复位电路相连接,形成最小单片机系统,赋予程序实现功) s% F& L3 \0 ]8 H7 p' a# {
件之间的联络.精心设计每-个部件、细节.做好样机调
, s, \6 n/ P% t试。总体上能直观显示设计效果,满足教学,科研需要。9 p. c! G  I! g: u1 Z$ y* A
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 S6 c: o4 f3 A* K7 S# i
; X: I4 }% z, f9 X8 x+ r3 |5 n' A
发表于 2020-1-19 18:22 | 只看该作者
与其他类型单片机相比,指令执行速度快
GMT+8, 2025-10-1 18:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
