摘要:常规的滤油机操作系统是通过操作不同按钮.使设备按照一定的顺序启停。为了减小操作系统占用空间,改变+ R, N1 `: |7 z6 E
操作人员记忆各种开关的操作次序,提高控制系统自动化程度,利用8051单片机通过温度传感器与A/D转换芯片实现对滤
9 S% M& r0 N2 ~$ F2 ?油机温度自动检测、实时显示。根据检测到的温度值进行计算,确定电机启、停顺序的系统控制。该系统革新了传统的接触
( @$ M/ _% N& T) W) R器、继电器控制,提高了系统的自动化水平。( _* W- e: t5 g. M# K1 `
0 引言! d" {# J1 Q+ h7 b f+ V* X8 T
动电路、LED显示电路等。控制系统如图1所示。
2 }8 o) i' h2 o( L系统由真空泵电动机和油泵电动机各一台组成,要7 H0 H- m* K* k/ m/ h' v2 ^. G* J4 q
求用单片机完成管道压力检测和油箱温度控制。用压
/ e5 {; O) `$ T8 J力传感器采集数据并送单片机处理。系统采用两组加
/ {1 }7 x* s0 l, v) F$ f热管加热,每组功率为24 kW。用温度传感器采集数据& E4 y! g8 }- u9 {
并送单片机处理。当温度达到要求时,切断真空泵电机: S* x' A" Y# I! E* P& k
并随时显示当前温度值,接触器跳闸温度可以通过拔码
8 z Q# q% T# a. m2 H6 C" h盘设定送人单片机。系统中电机只能正转,不能反转," d& @) ]! E6 _7 A1 I
控制电路应具有反转报警装置。
7 g+ W) N% Y# b1 S: R主回路采用空开和接触器实现,控制回路由单片机
' Z; o/ v4 B, ?+ L! D控制系统实现。系统启动顺序是:油泵电动机、真空泵
+ W j" w, W; S7 c电动机、加热管。两组加热管可分别单独加热和停机,
$ ~4 R5 s) r' [) v0 {但只有真空泵电机启动后加热管才能启动和运行。
6 q3 J& x4 Z+ M: @l控制系统主要硬件构成
/ D% v/ v/ k8 H |; f& Z+ N主回路交流接触器4个、空气开关2个、MCS一51! D% K3 h' M0 {# \
系列单片微机芯片8031、各类外围接口芯片、A/D转换
, B& O9 m: u: J2 K, ?. G器、温度传感器、压力传感器、光电耦合器件、接触器驱
* L. i" `' Q, P- f) |动电路、LED显示电路等。控制系统如图1所示。
( e B, ?5 W1 g u) S) q7 \2 r, Z- G! @- Z* [( h2 l
1.1输入信号回路温度检测系统基本组成$ ?# p( r& @% f6 N7 j
通过集成温度传感器AD590和单片机组成数字温; [$ Z# W4 B- ?% W
度检测装置口]。AD590[2]温度传感器属于半导体集成
2 m8 d2 C) H8 V& Q. ]温度传感器,测量范围为一55~+150℃,输出电流与
0 d# C; r9 X3 i! L7 E& W7 h$ ?+ Q# J温度成线性关系,它以热力学温标零点作为零输出点,2 h, }) F* a B
比例因子为1弘A/℃。因此它能把温度信号变为与绝) n- O6 c2 E4 H$ j+ \. n* `- @. r; L
对温度成比例的电流信号。该传感器稳定性高、线性度8 P' V i% E6 q# g- H6 O }
好。AD590本身产生的是电流信号,它将温度转换为
1 v; y. {5 Z: [; E# |3 f相应的电流信号输出,在传感器输出端加运算放大器
8 a2 A3 {. K" G3 U5 [& L0P—07,使其输出的电流信号转换为电压信号。) v7 Q4 H7 ?8 p( E6 p* I" z0 h
硬件电路采用双点温度调整误差口],电路如图2所0 n0 J! f1 ^+ M# a6 Q
示。放大器采用0P—07[们单片精密运算放大器,它具
) d4 e: i# A$ l4 p3 i v有低噪声、低漂移和高增益特点,是一种通用性强的运$ H# C$ ^% u( h! w
算放大器。电容C。在此起滤波的作用。通过R。给
1 `( }, T+ x( c& } J, Q. O
3 H6 o9 _# G5 w" B附件下载: 6 o) F3 Q; e1 t: v) L. x7 T
