查看: 577|回复: 2
PID算法控制三个参数的重点解释
发表于 2020-1-19 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID算法控制, S9 M& s1 N* D6 ?9 j
从网上找的PID讲解, 感觉还不错,是基于电机的PID 控制讲的:6 K0 Y% z5 l! N, V( |% _0 m/ s
PID算法原理及调整规律
$ T1 v+ ?& y+ B3 q) T. K* p-、 PID算法简介
0 b! _% G* R, d( c9 X; ?6 o  T$ T; s9 d首先必须明确PID 算法是基于反馈的。
, p5 P% r# h" Y; F6 t3 L一般情况下, 这个反馈就是速度传感器返回给单片机
5 C" u3 q$ c. V8 Y0 s9 f  R9 o1 z1 U9 F当前电机的转速。简单的说,就是用这个反馈跟预设值进行比较,
$ R; \0 J- Z' u1 ~# y如果转速偏大,就减小电
/ M; n2 m: ]7 ]4 b3 L机两端的电压:相反,则增加电机两端的电压。' P" C8 p$ H2 d$ @! w( }( R2 E# z
顾名思义,P指是比例( Proporion ),I指是积分( Integral ), D指微分( ifernial ).* p# A) i# i2 Z- V% Y4 V7 v8 T/ l
在电机调速系统中,输入信号为正,要求电机正转时,反馈信号也为正(
$ A' F2 ]% l7 t) Y7 Z- O! yPID算法时,误差
1 F/ m% T9 v  f) b' B) P=输入-反馈),同时电机转速越高,反馈信号越大.要想搞懂
7 D2 C. u/ p6 k- JPID算法的原理,首先必须先! x" w  ]7 M& t. Q% u' K$ U  o
明白RI.D 各自的含义及控制规律:- q' M  @9 @/ C8 K
2比例P:比例项部分其实就是对预设值和反馈值差值的发大倍数。举个例子,假如原来
2 @$ m& I$ x3 ?$ Z9 x电机两端的电压为UO, 比例P为0.2,输入值是800, 而反馈值是1000, 那么输出到电机两
' c' c2 l& v# \5 Y2 R  H0 w端的电压应变为U0+0.2* ( 800-1000).从而达到了调节速度的目的。显然比例4 |$ [/ o2 t8 e9 N3 O( j
P越大时,电
. f, g6 [3 d& j3 m- _6 y0 }机转速回归到输入值的速度将更快,及调节灵敏度就越高。7 U' R7 T; T! M. Y; g5 ~# s
从而,加大P值,可以减少从非
, \! L' }. p8 c5 k% I8 l1 R9 N稳态到稳态的时间。但是同时 也可能造成电机转速在预设值附近振荡的情形,
' y0 ^6 f3 U+ H所以又引入积- \* W: P: u% o0 z5 t( p6 @
分1解决此问题。.: s8 X, z. T5 z+ ~6 w$ t3 R4 k
2积分 l: 顾名思义,积分项部分其实就是对预设值和反馈值之间的差值在时间上进行累
; T: Y8 }% m/ x5 F加。当差值不是很大时,) o- O. W2 G% _# J/ @1 E" c& @
为了不引起振荡。可以先让电机按原转速继续运行。当时要将这个
" E8 P7 v6 |( m$ |1 E. w0 s+ A8 P差值用积分项累加。当这个和 累加到- -定值时,/ e$ L0 T8 W: P8 _3 M
再一次性进行处理。从而避免 了振荡现象的
+ W1 }9 N, u5 f2 V+ C发生。可见,积分项的调节存在明显的滞后。而且.
; e; |1 ~  `. V, zI值越大,滞后效果越明显。
3 ?% D+ k+ L; \+ G" H/ |2微分 D:微分项部分其实就是求电机转速的变化率。也就是前后两次差值的差而已.也
7 {" Q* o& i' U; n  v, L8 m就是说,微分项是 根据差值变化的速率,
5 j6 b* W' X' D0 d提前给出- -个相应的调节动作。
' V- p+ b; @$ \- b5 b* B- Y4 M可见微分项的调节% i* d; _, F  f
是超前的。并且D 值越大,超前作用越明显。可以在一定程度上缓冲振荡。比例项的作用
/ d; Q. n- U! B/ ]1 m/ L仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”, 它能预测误差变化的趋势,这样,& j" P% H2 C! Z/ B3 [# {
具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避: j& c# M3 [7 {; o
免了被控量的严重超调。
- d+ u. k$ r  ?& S  P. [二、参数调整一般规则
, O! G# B- }+ ^+ u, r由各个参数的控制规律可知,比例
; ?4 S. d$ c9 r, x7 |" _1 A( @P使反应变快,微分D 使反应提前,积分1 使反应滞后。/ N1 T4 W9 D1 g2 Y0 r0 Q$ m. u
在一-定范围内,P, D值越大,调节的效果越好。各个参数的调节原则如下:7 r* k. }# S% Q- }
PID调试一般原则( z3 R: Z/ O8 m+ ^1 U" m
在输出不振荡时,增大比例增盛
$ K9 c+ J/ L1 z+ p+ p在输出不振荡时,减小积分时间常数
. N9 M. K, ~: h6 Q6 o+ n2 mTi.
# _9 H& ~7 E! t0 m9 V输出不振荡时,增大微分时间常数
+ V/ f. s. }2 L# i$ uTd.
. x( N, S/ ?3 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: h) V, e2 }0 E2 O: [7 B! T5 T) l5 I: a* E4 Y, M
发表于 2020-1-19 16:56 | 只看该作者
PID算法控制 从网上找的PID讲解, 感觉还不错,是基于电机的PID 控制讲的:
    2024-8-7 15:30
  • 签到天数: 396 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-24 10:12 | 只看该作者
    666666666667 ^1 Y: L+ o8 @; p
    GMT+8, 2025-10-30 17:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
