查看: 443|回复: 1
pid算法
发表于 2020-1-17 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID增量式算法
) o9 s& Y/ E7 k# t' s' Y离散化公式:6 Q  c: ]7 a8 L2 A, ~' n' `: o
Cu(k)= u(k)- u(k-1)
: g! w, M9 _1 a2 c(()-=Kl<()-(-1)]Kie(k)+KdI[()2e(k-1)+e(k-2]
* `9 c2 i, N' y- I# G0 g; Y进一步可以改写成8 G& K! V9 b" @. Z5 |9 G, X
(Cu(k)=Ae(k)-Be(k-1)+Ce(k-2)
* f0 B; s0 r  ]" w2 O对于增量式算法,可以选择的功能有% w' S9 }) `4 G) O
(1)滤波的选择
( O) a+ {6 Y! `  B% F& a可以对输入加一个前置滤波器,使得进入控制算法的给定值不突变,而是有一一定惯性
5 \) K0 X2 E1 }1 Z* g延迟的缓变量。- N+ \& }2 O. S. c. Z5 `5 f) \9 _
(2)系统的动态过程加速
& c7 ^% i2 E, K. v% K7 R在增量式算法中,比例项与积分项的符号有以下关系:如果被控量继续偏离给定值,, V7 J; i# }3 }# Z3 q! {' A
则这两项符号相同,而当被控量向给定值方向变化时,则这两项的符号相反。
" ^0 q" }9 S: I, D由于这- -性质,当被控量接近给定值的时候,反号的比例作用阻碍了积分作用,因而5 W( n# Q; m" A+ b# u, H
避免了积分超调以及随之带来的振荡,
: A9 \# ^8 R6 r5 G9 k这显然是有利于控制的。
; C% K- d/ [8 p3 h但如果被控量远未接近给定* B$ X5 X8 }4 E: ~( Y4 E
值,仅刚开始向给定值变化时,由于比例和积分反向,将会减慢控制过程。: i" P0 ^/ ~5 Z9 k2 g
为了加快开始的动态过程,我们可以设定- 个偏差范围
) g1 Z- ^9 b; h9 Wv,当偏差|e(t)|< 时,即被控1 b6 p7 d$ N6 l1 M  {4 t4 T8 d1 M
量接近给定值时,就按正常规律调节,而当
5 h+ k- l! e8 [2 p* ~/ llt(t)>=时, 则不管比例作用为正或为负,都% ^- H3 _& L( N) K- L8 K7 x
使它向有利于接近给定值的方向调整,即取其值为
0 D0 C  D, B8 g- [3 w( ]2 Ol()-e(t-1)|,其符号与积分项- -致。利用
. S/ e# h2 F  Y* J3 M; |0 N这样的算法,可以加快控制的动态过程。
9 y  z+ k4 l& @9 w8 e(3) PID增量算法的饱和作用及其抑制
: H  v9 y2 O, ]4 r/ d$ J" W在PID增量算法中,由于执行元件本身是机械或物理的积分储存单元,如果给定值发6 R  y& \+ C) q
生突变时,由算法的比例部分 和微分部分计算出的控制增量可能比较大,
: Y* C1 |/ q' Q1 z如果该值超过了执
  u, G; S" r1 R1 s: j! Y行元件所允许的最大限度,
& z7 N( N. @0 R$ U) I& M8 _. j2 G/ F那么实际上执行的控制增量将时受到限制时的值,3 L8 Z- X& T6 M! I# r& @7 F
多余的部分将
7 N0 K% |1 ^% [丢失,将使系统的动态过程变长,因此,需要采取一- 定的措施改善这种情况。: S4 `& O' _) e
纠正这种缺陷的方法是采用积累补偿法,当超出执行机构的执行能力时,将其多余部
! m1 W3 L. U; S/ Z+ w( i分积累起来,而一旦可能时,再补充执行。.+ a& A/ A; E1 J, n2 K) {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ Y7 j8 R& @; y4 W! l1 `
* ^( _, ]; O' y, g
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-1-17 17:17 | 只看该作者
    很好的资料,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-30 17:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
