查看: 345|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的振动传输教学系统关键技术研究
发表于 2020-1-16 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要9 V( F5 o/ c* l5 ^
鹫前,振动俦输被广泛用于电子、医药等轻工业领域跌及汽率、采矿、冶金、化工、建誊|等颁域。通
+ I0 T2 w+ G- d' B5 L7 ]5 h过调查,发现对展示掇幼传输原理的振动传输教学系统研究很少。为推广振动传输技术,方便高校和企业8 D. G+ e- U# N9 r
对该技术的学习和研究,对振动传输教学系娩的开发十分必要。$ I: D: {2 K6 {# w0 ]1 V; [- e
本文旨在研发一种基于单片机的振动传输教学系统,该系统由机械振动平台和控制系统两部分组成。
( }. }( `: ?' r- \桃械擐动平台包括参撅郝分、激振部分和底座i部分。控利系统主要衡童控制板和电源动放传媾扳两部分组1 V0 ?8 r8 i, s% m3 a5 M5 ^, N
娥。主控耱扳趣捶革建飘模块、影D转纯模块、D/A转纯搂块、渡藏群最示搂块、事疆逶臻貘j臭和按键模
6 S4 c, p+ x& a) H块。电源功蔽传巷板由电源模块、功率藏大棱块积俦惑器模块三都分缀成。系统敷辩槽攘蠛为控制对象,$ N! \( T1 N4 J  L. N
由D/A转化模块产生难弦波经功率放大和半波熬流后驱动机械振动平台,传感器模块采阐搬动信号滤波后
/ H" c) b5 V+ r" ^缀A/D模块输入到单片机模块,从而实现了闭环控制。
8 d' D7 F1 H+ x- @$ @1 t  e0 A1 S本文对机械振动平静进行了建模,详细分析了工件在料槽中的蠛劫状态,并对T件传输速度进行了仿6 h1 \& s' }5 S3 F# e2 _
真计算,在此基础上捞建了振动传输系统实骏平台。通过实验手段研究了振动传输速度与振动升角、料槽$ |; N4 p( Y# y; e- y6 N- @
静角、振壤和激振频攀簿缀动参羲之闼的关鬃。在该实验平台孛,激旅籁率帮摄蜒通遘软俘改变,振动舟
1 _6 H: {. V* d4 Y2 E( s4 |! F建秘瓣撵舞角遥过撬穰调簧,摩擦系数霹逶邂簧换王锌实瑷。
0 `; v) n" x! A% c0 ^$ p) @$ L: P通过实验验证了傍粪结果的正确性,表明该教学系统可用于振动传输教学与研究。  I  L2 s. m% ]0 F% a/ p
/ C& ]# f6 d0 V6 W3 v
第一章绪论
% i. p4 c0 `! o  b" x' N5 Q1.1课题背景及意义) `3 r! S! m2 @% o0 j" o
振动机械是20世纪后半期得到迅速发展的一类机械,它是利用共振原理来完成各种工艺过程的机械
9 O% L1 A7 p0 a( @: T" z, f设备。目前这类机械已广泛应用于工农业各领域,例如采矿、机械、建筑、轻工、食品等。电磁振动料斗,/ T" p: l9 W6 i3 e
简称振动料斗,是振动机械的典型代表,它是一种利用电磁力实现连续送料的装置“1。电磁振动料斗靠电. @- R- s# e. `( E
磁力带动料斗作周期性往复振动,利用共振原理使得工件沿着料槽运动,从而达到送料的目的。由于它具
# L7 q8 ?* s  P$ F! {+ u有不需要传动装置、无部件之问的相互摩擦、无需润滑、可靠性高、上料平稳等优点,因而在国民经济中  ^* }+ t$ \7 W% r/ o0 ]" _! G/ t  _
得到广泛的应用。振动料斗是利用振动使工件排列和定向供料的装置,由于其优良的整列定向性能,因此- `) k0 a! L+ A
特别适用于小零件的自动供料,在许多轻工业生产部门(如钟表,自行车、日用五金、制笔、塑料、食品、6 v/ S& N6 a2 b4 \2 B0 h
日化用品等行业)中得到比较广泛的应用。特别是在自动化生产线上.在小型零件加工生产线上、电子、
2 Y0 f+ r, C; k医药等轻工业领域以及汽车、采矿、冶金、化工、建材等领域得到了越来越多的应用”’。
) O, E1 n( a3 q+ F  L6 F  k8 V据报道,振动料斗及其相关传输装置约占自动装配系统总成本的1/3.另外,有关研究表明自动化生
$ b) b$ ]1 j! p产系统失败的事例中约有一半与振动料斗有关”1。由此可见对振动料斗进行深入研究的必要性。振动料斗7 y1 g  v/ k, q/ S
的研究已有一段历史,自四十年代末开始使用直线式电磁振动料斗送料起,振动料斗的发展已经经历了半( V* e$ q; t6 ]* E6 C; t% [
个多世纪,可以说振动料斗的研究和发展是机械制造业50年发展的缩影,从最初的机械驱动方式到电磁4 Z% ^3 y6 Z, r6 M( {
驱动方式再到以压电陶瓷为代表的晶体压电式驱动方式;从振动料斗最初依靠经验积累的人工修磨到许多8 u, b1 K3 k# V3 y
先进的制造技术,如计算机辅助设计(CAD)、动态仿真与控制(DS&c)、柔性制造(F姒)等都渗透到这一领域。
; a- v1 E: B2 r0 j: T4 A: s振动传输的广泛应用加快了对其研究的步伐,研究振动传输装置的单位较多,而研究用于教学的振动2 J+ c$ B) H2 ~  d" x' l1 x
传输系统却很少。为了更好地研究振动传输,这就需要一种能展示振动传输原理的仪器一振动传输教学
8 n! S! @8 B2 c% u% Q6 o* [系统。振动传输教学系统就是一种通过改变振动参数(料槽升角a、振动升角B、振幅、激振频率),来
- [% a5 V( x5 Y) Y+ ?6 w研究工件传输情况的仪器。振动传输教学系统的研制有很大的意义,有利于振动传输的教学与研究。目前,5 F+ Y4 r. G$ d* O; ]
许多高校都开设了振动课程,有了振动传输教学系统就有利于高校教学,使同学们更容易理解振动的原理
( z0 @* ?6 o2 a* p8 ]" n; z及其应用。由于振动传输的广泛应用,企业也需要用它作为员工技术培训的仪器。因此,研究本课题具有
- f! y4 x! ~  G+ ]" d: T7 V# ~很大的意义。本课题也就是基于此目的而提出的。' J* L8 o+ f: e+ n; W- r$ x
1.2振动传输概述
9 g( D- R+ n3 a2 P通常认为振动是有害的,因而要通过隔振或主动控制等措施予以消除.事实上,振动也有其有利的一8 }) t' ?9 N3 }: h
面,利用振动原理可以实现一般机械所难以达到的功能,振动送料即是其中一例。振动输送机械节能,
0 }5 U5 {1 N8 J8 `; {3 l体积小、耗电省、效率高,可用于输送物料、给料或卸料工作效率高,结构简单,易输送高温等其他输送( X4 u1 r9 b# W7 U
方式不宜实现的物料,输送量均匀、可调。因为其实现了连续送料,并且由于是微幅振动,工件在料槽上
: \, P9 K& f5 @' U4 |* A平稳传输,所以在此过程中没有剧烈的冲击和碰撞,且不需要机械传动装置,所以摩擦磨损很小,噪声小,
0 z. I5 ?( k/ @! m: [- {" v寿命长,故障少,维护比较简便,而且制造成本也较低,另外,可以通过在料盘上设计一系列的定向、推2 V1 C1 b2 i+ e
挡机构方便的实现工件的定向、剔除、分选,因此它在工业自动化生产上占有重要的地位。
" k1 Y9 O7 f& X/ d. h2 v3 m% u1.2.1振动传输装置的特点7 j) Y1 h: g- @/ |0 [- N
振动传输装置与其他形式的工件定向供料机构相比,具有如下优点:
5 T& ]1 ?* g. i9 Fl
1 K/ L, h) N0 m7 E' w, [东南大学硕上学位论文
3 g# U& H& c' I) ?1.由于振动传输装置无需机械传动装置,没有相互摩擦的运动部件,无需润滑,故易于维护,故障9 [9 T$ B" L8 q
少,可靠性高。
* o& h0 D" z4 h) S/ P2.由于是微幅振动,工件在料槽上能平稳传输,不发生机械搅拌、撞击和强烈的摩擦作用,因而工, i/ D) X% F* @0 S
作平稳。
5 k) G3 M4 n" x+ Y, N& Z3.适用范围很广.一般中小型零件都能适用,特别适用于那些尺寸小、重量轻、强度低的零件自动
% i' R# ?: r6 c  P- ^" s; M上料,且易于标准化、系列化、通用化。' `9 b# ?4 }* o: b+ P/ v
4.传输效率高。如直径为300ram的振动传输装置,上料速度可达4一lOre/rain。' f2 |, W# I! ]% S! Z6 p
5.由于靠振动传输工件,机械结构紧凑,维护方便,故使_【}j寿命长,成本低。
+ H8 P2 h' K" B  [$ r% C% O- T! G振动传输装置的缺点主要有以下几点:  a4 u. D' o0 @0 g" s
1.工作时有噪音,特别当工件较大或振动间隙调整不当时,会产生较强烈的撞击噪音。设计正确和, ]% e5 h! K8 [; f/ M6 m& r2 d
调整合适时,可以减小或避免噪声,对大型振动传输装置应以隔罩进行屏蔽。% s+ |, D, [* \
2.不宜输送尺寸和重量较大或有油污、水渍的零件。对于全部浸泡在机油或乳化液中的工件,仍能! l+ Y0 B& V* Y* e7 O" y& \' V
定向供料。
& E7 G5 F4 @2 Q* Y3.在振动传输装置的设计与制造过程中存在着一个非常突出、棘手的问题。以前料盘设计与制造往
( @% n# b3 B: r往需要由手工来完成,在实际制造中,只能凭经验来做,边调整边修磨,加:T=周期很长,而且过分依赖工人4 U! I+ ^' u7 I, W: b/ x
师傅的经验技术,有着很大的不确定性。一旦传送的工件发生了改变,料盘和定向机构必须重新设计、加8 X; H# b2 j0 Q: j% Z& i
工,造成人工和成本的很大浪费。国外常把零件定向传输方法及相应的定向机构作为企业的专门技术,甚
9 D5 j  y3 _+ |* y; g至“黑色艺术”。
8 J1 P8 V9 ^' w: ^$ y1.2.2振动传输装置的分类
6 K/ F3 e$ U2 k# [7 ~. M5 y7 @) e; t振动传输装置结构多样,可按以下几种方式进行分类:
& e0 G. _$ Z4 o+ `0 z& \一.按振动传输装置的运动方式可分为:
4 \& w4 f6 D9 ^) m' {3 g1.直线型振动料斗。它是较为常用的料斗形式之一。直线型又分轴向振动和径向振动两种。7 M0 v5 I+ G2 v3 w( k2 R( y
2.平旋型振动料斗.平旋型又可细分为椭圆振动、圆振动和扭振动三种。) c4 y% t0 v- `0 c
3.涡旋型振动料斗。, N, z5 S9 O9 R! w2 Q* x
二.按振动传输装置的驱动方式可分为:" n  ^$ }2 U" N3 v
1.惯性式振动料斗.它是利用惯性力来驱动料斗工作的,可细分为震动电机、偏心激振器和惯性激+ I( G' @4 D! f1 }9 w. x  o' e
振器三种。
  s6 [+ y5 B( I) n2 S6 b9 ~. W2.电磁式振动料斗。这种形式的振动料斗是应用最为广泛的一种料斗形式。在电磁铁线I翻输入交变
' r) Q! N! ^3 J( C' K# Q电流,铁芯和衔铁在磁力的作用下产生吸合运动,带动倾斜安装的支撑弹簧产生微幅往返扭振,料盘则在* O0 D% T+ ~# ]. W9 U
弹簧的作用下,作小振幅高频率的上下往复运动。
8 N1 H" I. Z  Z" {3.液力式振动料斗。可分为液力马达和液力激振器两种。由于其结构复杂,噪音难以消除,故目前
: L: }9 A9 n& H" S' G+ p; j以很少采用。
1 p, `  T1 m  Q4.气动式振动料斗。有启动马达驱动和空气激振器驱动等方式。由于结构复杂,成本较高,故目前
& K6 W! e- i3 d3 D; M很少采用。
) j! W8 k2 @) F5.压电晶体式振动料斗这是一种新型的,越来越广泛被采用的振动方式。弹簧钢片的两面都涂敷有. c5 i! j4 G8 S- h9 |
压电晶体层,通过输入交流电压,压电晶体产生伸缩运动,驱使弹簧片进行往复弯曲弹性变形,从而驱使
! S; Q- f( }- T* t( O, S" D料盘按所需的方式振动,实现工件的定向输送。
3 V4 J9 T5 S; R0 M& k# C% D: T三.振动传输装置按照主振弹簧形式可以分为:% L9 O1 T/ n! X& d
1.板弹簧式电磁振动料斗。
2 A& h" }, j$ i3 D4 C% U' l  e2.螺旋弹簧式电磁振动料斗。$ w0 i! ]: x* J% h2 s; ~
3.橡胶弹簧式电磁振动料斗。
: {5 F% w1 ?8 v0 S$ ~- l% g四.振动传输装置按照工作状态可以分为:
/ s. L! i6 r0 W5 M! j5 M- t1.超远共振式振动料斗。频率比Z=2.5~3。
% j5 i" W& m. A6 p" L- F& }2
2 ]# m6 k7 h! }第一章绪论5 S2 [  P" Y; q  _0 _- z
2.低近共振式振动料斗。频率比Z=0.7~0.95。, Z( W9 Y; {# t1 s! G; j" L
五.振动振动传输装置按给料量调节方式可以分为:
; i- P* R9 i( O; |' F1.调节振幅和频率的调节方式。分为调节激振力和调节激振方向两种。
9 v- C5 U" f) I6 n1 b8 u2.调节给料截面的方式。一般有手动闸门、电动闸门、气动闸门和液压闸门等。/ x* X) D# O- `0 K+ e
六.振动传输装置从供电方式看,可以分以下三种: 1.交流激磁。即直接通交流电,系统振动频率6000姗,对应于50Hz。一般用于微型激振器。- h) ~. L( ]1 @$ X/ ~( U* g
2.半波整流供电。应_【}=l整流二极管整流,相当于应用了正弦波的半个周期,所以振动频率3000次/分。
! _/ l7 b& i/ b1 r7 e目前可利用可控整流器调节电流。
3 O9 B- h3 S8 [; y. j5 {3.半波整流加直流。振动频率3000;次./分。
4 {2 a% P: ^7 f1.2.3两种典型的振动传输装置
; n, ]/ d' a7 [% V3 }& g5 {# m电磁振动料斗如图卜1所示,由具有螺旋料槽的料盘,支承弹簧,电磁振动器,底座及减振底脚等基: E2 b$ _" O% o0 N; p8 i. Q8 N' V; V
本构件组成。当电磁铁线圈中通入交变电流后,电磁铁吸合,料盘被带动,当线圈中没有电流时,在弹簧* q- X1 E3 U: h
恢复力的作用下,料盘被带动,如此往复作小振幅高频率的上下往复振动。工件在惯性力、重力和摩擦力
4 {, m$ A* m' N) H的综合作用下,沿科盘内壁的螺旋槽向上移动。并在上移过程中通过定向机构自动定向,然后由料盘上部) h+ f+ M, Z8 q. v
出口处进入输料槽,送往加工位置。通过改变电磁铁线圈的输入电压,可以调整料盘的振幅,进而调整料
* p/ R" G! G# P" T斗的送料率。上述电磁铁驱动方式是晟常见、最基本的一种驱动方式。2 g9 P+ h+ A* i: `+ m3 [9 ^0 }/ ~( Q* s
图1-1电磁式振动料斗9 E% k# K( j# L  o
1.料盘2.支撑弹簧3.电磁振动器  a. y  E, ]3 g8 a) {) {
4.底座5.减振底脚
  b  v8 E( l" U图卜2压电式振动料斗
+ h$ b3 P! D7 `7 r1.料盘2.弹簧片3.压电晶体层
$ b& C& `" X6 o' m3 v- T- ]4.钢片5.引线6.底座7.减振底脚
/ h: P1 C) L7 X0 M0 u% e, @如图1—2所示为一种压电晶体驱动的振动料斗结构示意图,钢片的两面都涂覆了压电晶体层,通过引
- _- k& \. v% j# h2 S* t线输入交流电压,压电晶体产生伸缩运动,驱使钢片和弹簧片进行往复弯曲弹性变形,从而驱使料盘按所
+ x5 T) P) X0 ]' h1 M+ [需方式振动,实现对工件的定向与输送.这种驱动方式取消了电磁铁,简化了机械结构,并使得调试、保
8 A0 A  C1 V$ p& d# \  c养及维修更加方便快捷。
" X  `0 c; M; x1.2.4振动传输装置的工作原理& }" \2 L5 g/ @" z
如图卜3所示,料槽1由固定在底座6上的板弹簧3支承,电磁振动器的铁芯和线圈4固定在底座上,衔铁' x2 Y5 a# ~! S6 P3 }/ n( m+ L
5固定在料槽底部,当工频交流电或经半波整流的脉动电压通入线圈后。在电流从零升到最大的l/4周期内,
& ]% P* i: S' {. s1 M9 o电磁吸引力逐渐增大,料槽被吸引向左下方运动,而当电流从最大逐渐降到零时,料槽在支承弹簧的作用# a/ t/ I6 R& q1 s4 V
下向右上方返回。由此不断产生往返振动,位于料槽上的工件2在惯性力、重力和摩擦力的综合作用下便) \( X1 S4 V# P- O
产生自左向右的上升运动。图中,B称为振动升角,就是料槽振动方向与工件沿料槽运动方向问的夹角a
, A- t' Q  ^9 X- J" [+ O4 ^% r8 o, H
# a# z1 M6 S/ E7 C" p0 U$ d% V2 p
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 `/ y# E1 ]$ B% P/ l5 Y4 ?' H
/ J! g8 W/ P! H  i9 D6 [
发表于 2020-1-19 16:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-1 23:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
