尽然可以在Excel中建立altium Designer原理图元器件, N [8 b$ ?5 G
: L$ E% @2 r+ h3 r" J/ z" `' _% V* Y5 M1 ]
具体方法如下:; t% [/ i6 e5 m8 {; X
5 t, w0 J( V: h0 p( g& V/ c. I* S1.File->New->Library->schematic Library 新建一个一个原理图库文件。
$ d" D9 Y4 O; J! W$ M/ u1 e' ?
- t, N% c6 H8 ]) |2 V u" Q
% [9 U/ [1 p4 R: r6 j ]* T# P: s0 r X" S, X9 o
2.点击工具栏上图中的圈内图标,放置矩形框。
/ \7 P% T. C/ V% q3 c: @& @) R
# b7 h' x% Q p+ O6 |7 ?5 L2 ~
9 j9 c* C0 D5 m; u- Y: I5 y+ h) U( p, n9 ^# U ]# v% @6 U4 t
3.放置Pin脚。" ^" m4 {$ u/ K, c1 p) i. w- x
; x# q' m# X. U& \- M; b& U7 Y
* j3 y6 O% x! l! ?% F⑴ 选择刚放置的连线,用Ctrl+C复制,然后删掉刚放置的连线,再选择Edit-> Paste Array选项;Vertical是垂直向的增量,即管脚之间的间距,因坐标的关系,向下为负向,坐标的一列选-10,点OK之后,放置好管脚。生成左边管脚。关注发烧友公众号回复资料和邮箱地址可以获取电子资料一份。/ x3 f h2 j1 J1 m4 ~. ~$ y. P
: F: }5 C% R& C2 _
+ N; V# A( I% g! m1 k3 }
* k* |8 o0 | T) |7 r, z2 v⑵ 再生成右侧的管脚,选择左边的第10个管脚,Ctrl+C复制后,再次选择Edit-> Paste Array选项,vertical设置10。( A- W: N" R: E$ k c/ ]7 Y C
! L9 v( T1 R1 q2 ^1 }4 ^
+ E4 J7 ~2 I2 N% B7 d
; O2 |2 s3 o" H1 o⑶ 新建一个Excel文档,用来存放引脚信息。
# Y" ]$ J# \" d( ?/ v
4 } U8 @5 f# o2 `) i
; O2 V/ v' h! c: N, d5 I
) L% T" J" r: O4 y* O8 w' B' k4. 导入引脚信息。
q, ^2 V( W5 k- _1 z9 e2 k K% k$ _
⑴选中原理图中的所有引脚,如下图:
8 }4 z: t% ]# F/ P6 j% f
& P. }# ^1 w# D6 h7 T
0 p! y' R8 w6 _, t & A/ `; B4 Q) m5 ^4 h
⑵ 在界面的右下角选择的SCH菜单,选择SCHLIB List弹出下图:
. @/ W, G1 q+ H+ O( h* j* w; i+ k- l; k9 R2 k' b2 a
) Y" y8 c! W1 P, B
4 h! h; G B- ~# A+ ]⑶ 右键并选择第一项,Switch to Edit Mode,进入可编辑模式:
: j! T# H, o. B$ B0 D
$ f0 G$ S1 d! T t9 s1 v( K
" |$ u6 G5 f, I) y" e6 O
}9 L6 j# ?4 E8 J+ R) B) o: `⑷ 全选name项目下方的全部内容,回到Excel表格,复制对应管脚标识(name),然后右键选择Paste到SCH List 的Name栏目:" E& x6 Q" a1 W1 @
7 j# n7 e, J5 Z% _9 L, ?: } 0 ~9 T" q! p; ~6 p
⑸ 完成粘贴后,管脚名称如图:
- L/ E0 G& ~. f* A0 D a$ o0 r' |. B* M4 I
' v W( k m9 @) I
4 b" z$ |1 p2 ?. h& A/ B. x5.调整原理图器件大小,管脚对齐等,至此完成。
5 i$ ^) d+ Q8 L- {" E8 f0 e
5 a$ E3 q/ x7 Q. o. |& Q5 H
: `/ |. N/ T" d9 R) t5 u! I( t8 c. ~ l8 Y; G, ]! P4 b4 N
/ \0 C/ M" v* p- h' E
" I; J, O" |9 `5 b/ H+ f. ?
) o ?1 e4 L8 i7 m |
