PID增量式算法# U- K( j: a& E" |) f1 R
离散化公式:
3 I1 }# h% Z2 U* N8 J/ U& d) b/ Q山(k)= u(k)- uU(k-1)% U5 g2 v# t& y3 s3 R: k! n
(u()=l(-1(-1)]Kie()+Kld[()-2(k-1)+e(k-2]; A8 B: {, M' s& [
进一步可以改写成
4 ~0 z$ ^: U) c(()=+()-Be(x-1)Ce(-2)9 Z1 R" w1 t* y( B- G7 M# ~
对于增量式算法,可以选择的功能有2 u, h3 a0 z' Q1 d1 @7 A
(1)滤波的选择
. y$ \3 R( G0 U g* {% y& w. q可以对输入加一一个前置滤波器,使得进入控制算法的给定值不突变,而是有- -定惯性
5 f( s" ^" h$ Q# H9 ~1 a$ @5 ~% K+ c延迟的缓变量。$ Z# }4 D% d6 L% j6 A* @
(2) 系统的动态过程加速
5 D7 q. r) u' E1 N4 a在增量式算法中,比例项与积分项的符号有以下关系:如果被控量继续偏离给定值,
) D! k! m+ [4 J2 P0 s8 ]* e; W则这两项符号相同,而当被控量向给定值方向变化时,则这两项的符号相反。
4 Z: F# `$ ~+ g. f3 Q由于这一性质,当被控量接近给定值的时候,反号的比例作用阻碍了积分作用,因而, i i4 F# Q) I, S8 @
避免了积分超调以及随之带来的振荡,/ V2 d1 n/ E& l t0 z0 p& V) w
这显然是有利于控制的。但如果 被控量远未接近给定
$ j, u3 @7 S% b T- _值,仅刚开始向给定值变化时,由于比例和积分反向,将会减慢控制过程。
+ |( o' a8 o* q q为了加快开始的动态过程,我们可以设定- -个偏差范围
% @3 l. f+ E! g x3 [! }& ]v,当偏差|e(t)(<时, 即被控
- p" V6 X* F: @; L0 }! @% v6 H量接近给定值时,就按正常规律调节,而当+ D+ C- J: t: ^7 D# R5 Z& S
le()>=时, 则不管比例作用为正或为负,都" a$ v( J/ j. u& K
使它向有利于接近给定值的方向调整,即取其值为
/ W7 j( a9 n% Ml()-e(t-1)|,其符号与积分项一致。利用
7 k7 ^- p/ @( S/ r" B1 F这样的算法,可以加快控制的动态过程。7 g: p( x u, M y# [1 k
(3)PID增量算法的饱和作用及其抑制
& I( [. M# d, c1 O在PID增量算法中,由于执行元件本身是机械或物理的积分储存单元,如果给定值发" ?: F% e5 m. K z& _% s2 Q$ O6 M) j7 @
生突变时,由算法的比例部 分和微分部分计算出的控制增量可能比较大,
% i. v6 c& M' F4 b+ T( z! P如果该值超过了执
9 E2 }+ m! t' [3 \行元件所允许的最大限度,那么实际 上执行的控制增量将时受到限制时的值,& Z5 {; B3 a. l
多余的部分将
/ M% ^ w& @3 ^" n- X# P丢失,将使系统的动态过程变长,因此,需要采取- -定的措施改善这种情况。
9 @' w# J0 t8 C+ x' v纠正这种缺陷的方法是采用积累补偿法,当超出执行机构的执行能力时,将其多余部! N8 O& m& @1 Y1 h: ~# h
分积累起来,而一旦可能时,再补充执行。( D3 g( @# Q8 d- I- ?( L4 u' t! X
PID位置算法5 x) \, r/ G( X l7 B
高散公式:
5 q7 R& j. c% r9 W& HU(k)=Kp"e(k) +Ki"
* K9 [; J. ^( `1 L& s% T" Y之(街)
, \, I: {7 l! M- \' o; M+Kd'[e(k)-e(k-1]8 B6 n, i. }1 r& S& z/ |3 q" l8 ~" E
对于位置式算法,可以选择的功能有:" \# U9 e) o4 A' l1 n& _0 P6 @
a.滤波:同上为-阶惯性滤波
. }% F y5 Q* G/ ~b.饱和作用抑制:
9 W2 ~3 z5 n6 [9 R* x
3 N0 E, s% @4 P6 H$ s7 Q2 }
& T' f2 `( A% }, J6 b |
