查看: 412|回复: 1
PID入门的十五个基本概念
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-1-16 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PID调节系统PID 功能由PID调节器或DCS系统内部功能程序模块实现,了解.! X9 ?/ P( x) d+ h2 b
    与PID调节相关的一一些基本概念,有助于 PID入门新手快速熟悉调节器应用,在2 ^) }3 Y; i/ j$ e
    自动调节系统中成功整定PID 参数。4 {' k; n$ A) O, n
    1、被调量( r" w6 r3 @2 n0 |7 |( I4 j5 k
    被调量就是反映被调对象的实际波动的量值。被调量是经常变化的。
    5 n7 E' x0 c/ X  v1 z2、设定值
    / L8 c# k2 S8 Q7 Z7 w: Q6 e9 kPID调节器设定值就是人们期待被调量需要达到的值。设定值可以是固定的,也5 t0 J$ M8 _* x8 M- S3 Y. E
    可以是变化的。
    % `  W  D! M, e8 Y( t3、控制输出
    ! B1 C* @; Z1 Q控制输出指PID调节器根据被调量的变化情况运算之后发出的让外部执行
    - v/ X5 j% P4 M& w结构按照它的要求动作的指令。在PID 调节器和执行机构之间还会有其他环节,) `5 l1 U$ o" e6 f! U) P1 C1 o
    比如限幅、何服放大器等。限幅功能通常在PID 调节器内完成:如果如果将PID." C, u$ G1 Q" a/ i
    限幅和何服放大器功能做在- - 台仪表内就构成阀位控制
    % Y- s0 Q! @7 B0 BPID调节器:将何服放大
    # [; X6 t; ?( j) K; y; v器和限幅做在执行机构里就构成智能执行机构。
    / R+ Z9 k' U3 R# T4.输入偏差5 v! X/ |& C' {( j- J+ o
    输入偏差时被调量和设定值之间的差值7 @0 {5 O: V9 ?0 J  Y( c" o1 n
    5、P (比例). ~% ]! Y4 i) k- p9 i& [5 V
    P就是比例作用,简单说就是输入偏差乘以- -个系数。
    3 v% o3 P0 D1 p6、1 (积分)- T( t$ Q, ]0 y8 l/ A: a& L" n
    |就是积分,简单说就是将输入偏差进行积分运算。
    , O# u. E! F/ T$ {4 |7、D(积分)
    7 m  ^7 P, v7 B7 B( b* _0 i# RD就是微分,简单说就是将输入偏差进行微分运算3 [* W% `& p0 S1 {9 B
    8、 PID基本公式.- f% _5 [/ ~- c' R: I1 U( m
    PID调节器参 数整定过程通俗讲就是先把系统调为纯比例作用,
    & b, x* T4 d6 x5 n逐步增强比6 ^: x) R: @+ H/ W/ V% s) ]
    例作用让系统振荡,记录下比例作用和振荡周期,然后这个比例作用乘以
    / z5 @/ O1 |( v4 Q% P0 S0.6 ,- V' f! U  T2 P( d3 C  B
    积分作用适当延长$ ^2 ]! R3 U6 e2 f
    K=0.6K.4 m  w+ y6 H0 b& M9 k: M1 f
    K=KpX π14的
    9 Y( p( V+ E1 j1 GK=KoX心1 π
    * F, E# L, ^* Q1 Z3 P公式中K为比例控制参数: K为积分控制参数: K 为微分控制参数: K为8 E5 ?" v2 N' l
    系统开始振荡是的比例值: w 为极坐标下振荡时的频率
    $ P$ G5 T' O% o% p$ L+ U9、单回路.
    7 B& k2 ~2 n3 b% M! [单回路就是只有一-个PID 的调节系统。: }- R  u0 v) j! Q+ H9 U
    10、串级/ a9 X* [$ F4 x+ f5 G  j4 g7 x2 S- b
    一个PID不够用,串级就是把两个PID 串接起来形成- - 个串级调节系统,也
    ) y3 g. R6 M  X% G% X$ }- s被成为双回路调节系统。串级调节系统里PID 调节器有主调和副调之分。+ ^5 |' t: Y" ^
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    / D; C$ A  _3 O
    ( y' K/ W$ i7 j
    GMT+8, 2025-10-30 17:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
