摘要:本文舟绍了以单片机为基础的交流电压、电流直接采样的设计与实现并用锁相环CD4046来实现相位角的采样。
+ `$ u6 [# H! R0 X1 S4 A在低压电力系统中实现自动化的过程.电力系统
5 Z* t8 F+ d, q' }4 ?的参数普遍采用直流采样,直流采样是把交流电压、
6 ~: r8 f# n) P6 I电流信号经过整流后进行采样测量.此采样只需作一! c3 ^/ Z' e7 @
次比例变换即可得到被测量的数值.但直流采样测量4 { Z1 \8 ]4 b& Z6 w0 z: C
精度受到整流电路的影响且无法实现实时信号的采
, ?) b$ B6 g0 d3 L# o集.交流采样是将二次测得的电压、电流经高精度的( z8 z: m5 `4 C
CT、PT变成交流小信号。再进行微机处理。这种交流3 F4 d2 C. y8 t* W
采样是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,实
' T6 M7 a0 }9 J; g& d; h+ Y时性好。
7 v% A9 B6 |4 o) p% R* O3 Q9 e5 \+ P: ~/ @
由电源、8051单片机、程序存储器(EPROM2764)、数据* _5 y4 v" t- m9 Y( b2 [$ L. M
存储器(6264)、键盘显示控制电路(8279)、键盘、显示5 w( f; [5 j# x/ T) o2 N
器、打印机组成。7 k1 J5 p8 D8 w4 n' `/ E& @! O
数据采集将大信号的三相电流使用电流互感器- x/ Q' ?+ k# \ @( ~" G
得到交流小信号,三相电压用电压互感器得到小信号6 G; k" X4 \) B- V3 g$ b
电压,为保证有功功率、无功功率和电量的精度.选用2 L8 E! s8 ^- J- ~) _) Z' z
一致性好,相位误差小的精密互感器。取白电压互感7 a2 c3 f3 g, K
器和电流互感器的交流信号经限幅电路后选通多路' j# ~; Y3 E( k( J% H, a5 U
模拟开关送到A/D转换器转换成数字量后,送入8051* a! @4 m, T1 C: N5 }: N* x
单片机进行处理。
. D0 M1 O/ ~0 [+ W( E) E- O" M+ ?9 s; N( P
相位角的采样使用了锁相环CD4046.交流电压、4 B! o/ t/ p& e% n, d s9 a
电流信号送至电压比较器LM339,由LM339的输出送' s/ a" |' J+ E; ?
至CD4046。CD4046主要由相位比较器I、Ⅱ、压控振! o) b4 u* M# F. u! C6 o
荡器VCO、线性放大器、源跟随器、整形电路等构成。
7 ]1 s7 A' M$ e" Z+ p& J% D! p比较器I采用异或门结构,当两个输人端信号ui、uo) i, \- E) Q' V9 l- U" f- O0 M: z
的电平状态相同时(即一个高电平,一个为低电平),
' D! h) p5 o- z, s( c1 X& V1 [5 t输出端信号u皿为高电平:反之,ui、uo电平状态相同1 V1 c' ?2 x# W& P* ?9 p, a
时(即两个均为高,或均为低电平),u屯输出为低电, X. e" T) D/ R3 j) ~ K
平。对相位比较器Ⅱ而言,当14脚的输入信号比3脚
! U+ {* E A5 F6 C" c; Y+ K& b的比较信号频率低时,输出为逻辑”0”;反之则输出1 N+ ]2 x d! Q; f! Q, Z# k& r& v
7 S+ L# C8 o8 U9 @, y2 S7 J) z辑"1"。如果两信号的频率相同而相位不同,当输人信9 l" z9 w- L( x# T7 b# p" G: s2 O
号的相位滞后于比较信号时,相位比较器I输出为正
- E. q+ v9 X/ c+ Y! ~+ O) i脉冲,当相位超前时则输出为负脉冲。在这两种情况9 u) O0 U% r% {4 Z
下,1脚都有与上述正、负脉冲宽度相同的负脉冲产
/ l- Q# k4 P) J: g+ z% `" T0 U) \生。相位比较器II输出的正、负脉冲的宽度均等于两2 M" k( X# b' p' n# ]8 S( o: Q
个输人脉冲上升沿之间的相位差。而当两个输人脉冲; U ?* e$ O& _& a' m$ A0 a* z
的频率和相位均相同时,相位比较器I的输出为高阻
# Z3 |* _/ F! L- H3 U态,则1脚输出高电平。
: b, l/ q9 \# j, ^3系统软件设计. a7 ?; |6 T1 n9 { P
本系统主要采用模块化的设计方法,有主程序、
% b8 e1 D S h数据采集处理子程序、显示程序、打印程序等。主程序! p$ K: x( ~4 g( D s1 B
主要完成系统初始化,系统初始化包括CPU各端口输
8 L& }6 A$ z8 D m7 p' p9 r* k人输出设置、中断设置等。下面给出了主程序流程图、
2 q& S2 B& q1 A8 o3 X中断服务程序流程图。
: F/ {/ C9 s g" E, r9 W) w* O& E" o% [. ?! T# @
! [+ E* c8 G, c
附件下载:
0 {! K. R1 {+ c9 b$ a4 ^% Z) F; E# m/ F) P0 x+ w; E$ K! X
1 b2 B4 z5 V# S |
