前言
0 R+ S; A8 Z! b: n在我们燃烧器的自动燃烧控制中,普
. o/ \; H8 T8 d4 N# _遍的使用到了PID 控制,由于我4 `5 p$ G0 S8 ^% Y) F2 P& W+ z, X
们对它的了解程度不够深刻, 在许多应用现场. c1 |( g% W1 p# x# D( H
和用户面前给我们带来了很
2 O4 J' {3 ?8 F% B多尴尬。( e: P# X. i5 S/ D7 w1 L, C7 x
为了让大家能深刻的理解并掌握PID, 这里我将我搜集到的一 -些资料结
+ x- T6 k+ ?& N' Z合本人现场调试的一 -些经验与心得,与大家共) {, B8 l6 X# Z( C
同学习探讨。' k( n' L) g; G+ T
二、PID控制类型与意义
' |1 R) t7 ] M5 ?/ a8 a所谓的PID 控制其实是自动控制输出的一一种控制类型。 它还有P(比例 ), T! L" V& p% \/ {! `5 `
控制、1 (积分)控制、
9 R7 o0 A/ Q2 y9 {6 d+ p3 ZD (微分)控制, 组合在一-起使用的有
, U4 Z! B) c3 E! C0 WPI控制、PD5 S2 P& H5 |; r
控制、PID 控制。尽管不同类型的控制器, 其结构、原理# k2 b1 o% ~8 s
各不相同,但是基
; r6 Z0 e) t) t4 p8 z9 z本控制规律只有三个:比例(P)控制、积分(1)控制和微分(D)控制。
5 {8 c W; \# Y, j8 u这几种控制规律可以单独使用, 但是更多场合是组合
' c+ o) J/ S% X2 `# t. X使用。如比例(P)控. h3 U s! J) l" E
制、比例-积分(PI)控制、比例-积分-微分(PID)控制等。) V+ r+ s9 [, `! ]
1、比例(P)控制
! B! J& f; \" I7 n单独的比例控制也称 “有差控制”,控制器输
2 B; ]0 ^* w2 }5 F出的变化与输入控制器# X" h" C/ Y& |$ I" }& \! r/ l3 C7 q# }
的偏差(偏差指目标值与实际值之间的差)成
& \' h6 z/ r. R( [% Q s, O5 I比例关系,偏差越大输出越
) `- v' z6 K: Z大(或越小根据正反比例有关) 。输出3 F" L# v! \4 A2 ?: o' ?
=偏差*比例
8 {! q4 n( x3 N( j比如说,一个热风炉出口温度的7 V0 }% t: e" m: K. s2 u
PID控制的比例是10, 它的预定值是. V$ I. l5 }& L3 Z
500° C那么它在小于490° C的时候会输出100% 在495* C的时候会输
: A% a! ` f$ d3 S i5 v/ d出50%在499”C的时候输出10%,在偏差是0的时候,控制器的输出也
0 k- y8 }6 U( e9 {% m是0.
0 C! u: W! g: ~3 f8 t实际应用中,比例度的大小应视具 体情况而定
0 V7 G% s% ~. A# x6 n5 [6 B" Z) O) K比例度太小,控制作
5 i+ l) Q9 H% p用太弱,不利于系统克服扰动,余差太大,控
2 H: t0 c8 ]0 {; x! K制质量差,也没有什么控制+ x: T* c$ E) @/ _9 G- t
作用:比例度太大, 控制作用太强,容易导致
' T* \5 T& R* \- ?系统的稳定性变差,引发振' j1 {' }5 {5 y- o4 S# s0 t, V
荡。
+ q. V1 q7 }# X$ a7 {对于反应灵敏、放大能力强的被控对象(
( u# ~! N& ?9 D1 x) {, _例如热风炉的温度控制),
/ `7 o; T( R$ f! P6 E& {为提高系统的稳定性, 应当使比例度稍小些:
4 H7 U) L5 O9 Z5 R' s ?/ m而对于反应迟钝,放大能力% Q8 o$ q: x8 {; F2 D
又较弱的被控对象(例如燕汽压力的控制),1 ~' H( w& P$ ~& I/ {
比例度可选大-一些,以提高
( E( X2 K6 i7 I0 o! d8 |: b整个系统的灵敏度, 也可以相应减小余差。 这 里说的比例度的大小不是指
% X9 T$ E4 d7 i x: AP值数字的大小, 而是指P 值在整个被控对象中所占比例的大小, 例如,我
& B" r8 W1 g! R" }们平常的蒸汽压力控制目标为2.0MPa, 它的比例取值为1, 但它已占最大
) s: J" F" ^# C0 d8 [, K5 D差值比例的50%,1 (2-0) *100%=50% 而热风温度控制中, 热风目标为
! m" N( M( v1 m& c$ e, N500C,比例取10时, 它占最大差值的10%, 10(500-0)*100%=2%. H2 R8 b$ z; J9 W+ x
单纯的比例控制适用于扰动不大,滞后较小,负荷变化小,要求不高5 d$ b* U; A2 h' g& h
允许有一定余差存在的场合。! `3 ^' R5 t8 T4 A
, z% u; p9 r2 u7 j3 {2 {8 q
f0 {, S, M) P( L7 i3 v |
