查看: 1498|回复: 13
请教Orcad CIS元件库如何快速链接到芯片厂家提供的参考设计
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-14 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司没有建立orcad CIS元件库。我想评估是否好用。目前有个问题,如我们拿海思的官方开发板来做样板,可见rar附件(或见我在网上找的资源链接 http://178.49.186.39:8888/HiSilicon3516av100-SoC-SDK/Hi3516A-V100R001C01SPC030/00.hardware/board/ ),假设我Orcad CIS元件库已经建立好,如何快速把属性对接过去?我尝试了一下,好像只能相同value的元件一个个的link到数据库,是这样的吗?如果能批量实现BOM属性复制过去,那就很好用,不过我找不到如何实现?请大家指点一下,多谢。
    ( V3 J; r% [! [* \
    HI3516ADMEB_VER_C_SCH.rar
    213.79 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    推荐
    发表于 2020-3-2 21:00 | 只看该作者
    切换到原理图首页,在设计名字或者任意页上上点击右键 -part  mannager  弹出来所有器件列表,然后根据你的需要,按照属性排序,配合CTRL  SHIFT,多选,可以批量右键 link到CIS器件,  link分两种,默认貌似的把原理图封装一起替换了的,都得重新画,可以在option-CIS preferences 里面设置保留器件symbol,就只会link器件的属性,保持位号和封装不变。
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
      发表于 2020-3-5 09:15
    谢谢回复,如果能做到“可以在option-CIS preferences 里面设置保留器件symbol,就只会link器件的属性,保持位号和封装不变。”就很可以了,就满足我想要的了。我试了一下,没有option-CIS preferences选型,是我找  详情 回复 发表于 2020-3-3 09:08
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-2-14 11:51 | 只看该作者
    有没有大神指点一下
    擦汗
    2025-9-4 15:01
  • 签到天数: 635 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-2 13:55 来自手机 | 只看该作者
    数据库建立好后,直接按住z键就可以弹出cis库,然后直接调用器件,还可以直接点手册
    谢谢回复,Q1:那比如我有10个电阻,阻值不同,是不是只能一个个调入?Q2:如果因为原理图是复制其他地方而来的,原始库又不一样,是不是就算阻值相同,也没办法一起调用?  详情 回复 发表于 2020-3-2 14:40
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-3-2 14:40 | 只看该作者
    limiao 发表于 2020-3-2 13:55
    $ |) ]* h6 w5 K3 u数据库建立好后,直接按住z键就可以弹出cis库,然后直接调用器件,还可以直接点手册
    ( P* b( `- C+ M1 F谢谢回复,Q1:那比如我有10个电阻,阻值不同,是不是只能一个个调入?Q2:如果因为原理图是复制其他地方而来的,原始库又不一样,是不是就算阻值相同,也没办法一起调用?
    3 k, k  v/ S$ S4 ~& d, H& k, z- p0 k
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-3-3 09:08 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2020-3-2 21:00" P7 z" g2 G( u) m' G- S
    切换到原理图首页,在设计名字或者任意页上上点击右键 -part  mannager  弹出来所有器件列表,然后根据你的 ...
    ( a/ b  Z+ }1 V# a谢谢回复,如果能做到“可以在option-CIS preferences 里面设置保留器件symbol,就只会link器件的属性,保持位号和封装不变。”就很可以了,就满足我想要的了。我试了一下,没有option-CIS preferences选型,是我找的位置错了吗?还是因为我的库还没有建立好,不能显示?$ M: n' z; X9 v& y
    后面这半句,不需要在part mannager里面,需要在常规原理图界面 才会又这个选项  详情 回复 发表于 2020-3-4 20:33
    发表于 2020-3-4 20:33 | 只看该作者
    xbin 发表于 2020-3-3 09:08. `) [3 j- c9 Q
    谢谢回复,如果能做到“可以在option-CIS preferences 里面设置保留器件symbol,就只会link器件的属性, ...
    $ ?8 N/ c* K8 h( _( _3 D后面这半句,不需要在part mannager里面,需要在常规原理图界面  才会又这个选项
    哇,找到了,多谢~~~  详情 回复 发表于 2020-3-5 09:13
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-3-5 09:13 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2020-3-4 20:33
    , Z0 q  V+ O' n& i后面这半句,不需要在part mannager里面,需要在常规原理图界面  才会又这个选项
    % Q4 g, R( X  \2 V& f! [
    哇,找到了,多谢~~~# @0 y) }, D) C- d1 \
    GMT+8, 2025-10-27 18:11 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
