查看: 307|回复: 3
请问大神:单片机+ADC基准电压的使用问题
发表于 2020-1-13 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请教大家一个问题,ADC的基准电压在编写程序时是不能修改的吗?比如说有一个ADC的基准电压是2.048V,我实际需要的满量程只有2V,我在写程序时可不可以把2.048写成2,然后在转换的时候正好最高量程就是2,这样对精度肯定有影响,但是使用2.048和2两者在同样的压力传感器称重情况下,转换出来的数值一样吗?
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-1-13 16:35 | 只看该作者
    # I" x- w! ^( ^/ ]9 F4 s1 C) T0 M
    2.048与2的误差就有2.4%,如果称的要求不高你可以把2.048写成2,要求高就不能这样写。
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-1-13 16:47 | 只看该作者
    7 L5 S1 B$ |" ~
    如果你有学过汇编,如果你有看过C语言是怎么编译的,你就知道为什么大多基准电压是1.024V,2.048V,4.096V,而且也会有一些专门的这类基准电压的IC.; G# Y: w) w' t& _. D8 x/ v* ~
    C要烧录到单片机里,是要先转换成机器语言,再转换成HEX(8051单片机),然后才烧录的.
    7 n# h" f) L8 U* f& LC语言是C语言,机器语言是机器语言,编译过程是会产生一定的误差的,有的语句,在C语言上运算是没有误差的,但转换成机器语言就会有一定的误差
    5 r& F6 c) P5 T% E9 y% i! x而这2.048V的参考电压,运算结果的误差是最小的
    发表于 2020-1-13 16:58 | 只看该作者
    因为CPU是2进制的,2048对应的2的11次方,如果2.048v对应的数字是2048,那么,每个0.001V对应的AD转换后的数值就是1,那么2V对应的就是整数2000,这样误差较小
    GMT+8, 2025-10-11 15:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
