摘要
: F" W0 T- T; b! i% u# _图像是人类视觉的基础,给人具体而直观的认识。图像传感器作为获取图7 k. o" g" V( c7 h
像的器件:具有完成图像信息光电转换的功能。CCD图像传感器的诞生和发展使5 ]5 o3 x4 C0 B7 q) i+ l
人类进入了广泛应用图像传感器的新时代。虽然面阵CCD图像传感器驱动时序
. s% b$ N5 i$ ?5 u比较复杂,但是它对图像具有良好的还原能力,因而在专业级领域成为主流。
+ E) `" K8 o1 t4 M y" u: U# h* H' w3 f传统的CCD图像传感器系统通过一些芯片获得的都是模拟信号,然后在此基础
7 P! Z% M! L9 P: Q上对信号进行模数转换、压缩、存储和传输等-系列操作处理,系统庞大且在
6 @1 P/ b/ S! V数字化应用领城具有一定的局限性。作者经过深入研究,通过设置芯片内部的2 g) F* v6 L6 h& b7 |, H: m( h8 c
寄存器,直接获得数字图像信号,简化了系统的结构,增强了系统的灵活性和
. N0 C! g9 |2 E4 I方便性。( q: X) E$ s1 r4 _
本文以图像传感器ICX409AK为例,研究了CCD图像传感器的结构、工. ^* ? H" r2 W) t0 s
作原理,在分析了ICX409AK的特性及其输出信号特点的基础上,提出了一种& M S8 l" G l4 |
由面阵CCD图像传感器、驱动信号发生器、图像信号预处理器,数字信号处理" [$ b$ ]. }6 Q( D
器和存储器组成的系统设计方案。基于DSP的面阵CCD硬件设计与图像处理系
# R4 H& u' F5 |绕主要由两大部分组成:以面阵CCD传感器为核心的面阵CCD模块部分和以
' x- t0 |% ~+ g" f6 T+ xDSP为核心的图像处理及存储模块部分。6 z( J( ~$ O0 k+ O
硬件方面,论文提出了系统的总体方案,阐述了系统的结构和工作原理,, Q. y( N- d: V: B s. S Z
分别介绍了系统中主要芯片的特性和作用,研究了系统硬件电路模块的设计及( a, S. X- d8 h. a8 r5 d
其功能,并介绍了PCB版图设计的基本步骤和布局布线。- J( h _, K* ~% {7 H, U: F
软件方面,论文介绍了DSP的系统集成环境CCs、DSP 程序的设计流程,
% @2 F+ X$ v/ t9 W针对面阵CCD图像传感器获得的彩色图像,回顾了几种典型的插值算法,并! b8 w+ Q1 n: F% W, Q4 h
分析了各种算法的优势与不足之处。由于大部分优质算法过于复杂,硬件实现
' C4 } F1 D% B6 O2 f; a不具备可行性,借鉴了几种常用的硬件插值方法,针对图像的特点,充分考- b2 U; @% v5 P/ j+ N& V4 o
虑了色彩的相关性,采用通用DSP作为硬件平台,提出了硬件可实现的综合
, z& Y" i2 y \! O! x插值方法,实现了基于YCrCb空间的算法以及图像在不同颜色空间的转换,% ]- M2 M; ]2 ^6 k' \: t9 a
很好地解决了彩色图形的色彩还原问题。# b' z; o2 R3 V/ ?: M" P+ X
关键词:, n4 _+ c$ t c. z- ]' x8 Z
面阵CCD图像传感器8 r4 [0 m, H( \
DSP彩色图像 插值
% |7 Y, | W- m0 D2 N# U' |. W2 p7 [3 A$ g6 R6 D% c
0 G% Y) B% D, `6 E$ d5 A5 l |
