查看: 588|回复: 2
lora的sx1278的基本数据/与sx1276的区别
发表于 2020-1-13 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SX1278,具有新LORA扩频技术的高灵敏度的RF模块,模块带有2.00mm标准接口,
工作频率:433-510MHz868915MHz可以定制)
发射功率:100mW20dbm);
接收灵敏度:-139dbmSF=1LORA模式);
发射电流:120mA
接收电流:13mA
自带AFC
256byte FIFO TXRX
调制模式:ASK/FSK/GFSK/Lora
国内ISM频段免费使用
产品尺寸:2.75*2.5CM
信道抑制:56dbm
SPI接口
空旷地传输距离:5000米(1.2K速率,10k Dev 22k BW
应用市场:
1) 远程遥控和远程数据采集系统
2) 无线抄表(水表、电表、气表)
3) 无线点菜机
4) 工业数据采集、传输、智能控制系统
5) 无线报警系统
6) 智能家具系统
7) 婴儿监控系统/医院寻呼系统
8) 油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统
9) 无线小数据传输系统
另外sx1276sx1278的区别:
2013SEMTECH首次推出带扩频技术的Sub-GHz产品芯片,由于其相对传统FSKGFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276/7/8覆盖了几乎整个Sub-1GHz4个频段:433/470/868/915M
其中,SX1278SX1276性能几乎没有差别,SX1278主要针对于433M470M网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区。SX1276则主要覆盖欧洲与北美等使用的868M915M频段。在封装上两颗芯片略有区别,引脚定义无法兼容,所以两种芯片开发出来的产品外围电路不同,必须重新设计布局。
APPCON提供了两种分别基于SX1278SX1276RF透传模块方案APC340,硬件上分别支持433/470M868/915M,实际测试中不同频段的APC340通信距离和穿透力方面几乎一致。
发射功率:100mW20dbm);
发射电流:120mA
接收电流:13mA
自带AFC
256byte FIFO TXRX
国内ISM频段免费使用
产品尺寸:2.75*2.5CM
信道抑制:56dbm
SPI接口
应用市场:
1) 远程遥控和远程数据采集系统
2) 无线抄表(水表、电表、气表)
3) 无线点菜机
4) 工业数据采集、传输、智能控制系统
5) 无线报警系统
6) 智能家具系统
7) 婴儿监控系统/医院寻呼系统
9) 无线小数据传输系统
另外sx1276sx1278的区别:
发表于 2020-1-13 18:24 | 只看该作者
应用市场还是很广泛的
GMT+8, 2025-11-6 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
