查看: 783|回复: 7
TYPE-C座子中4组差分线中有1根虚焊了,还能正常识别么?
    2019-11-20 15:36
    发表于 2020-1-11 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + o( a, D6 {1 V" l% y/ H
    如果TYPE-C座子中4组差分线中有1根虚焊了,还能正常识别么?8 b! A% u$ \: t- O2 z
    ! n+ M7 i) o8 |6 p; h8 i/ m. Y  i' O8 \) ]# y- h- i" p
    6 n9 s6 C$ z$ |$ [8 ~& i8 V
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-1-11 17:32 | 只看该作者
    图中方框中是USB2.0数据,如果虚焊一边的话,那就一边不可以用,另一边可以用USB2.0数据。走USB3.0数据的设备是不受影响。
    发表于 2020-1-12 08:29 | 只看该作者
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2020-1-13 10:58 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2020-1-12 12:07
    4 \+ y7 d; t* C, {RK3399吗?
    ( y3 M( }5 t! d0 j' h& f& V
    对头✔
    # B9 R4 {& n. P1 d% R
    发表于 2020-1-13 15:58 | 只看该作者
    这个是2组usb3.0,其中一根虚焊了还有另外一组是可以用的,这两组usb3.0应该都要接MUX,如果不能识别建议查一下mux电路。
    GMT+8, 2025-11-5 17:11 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
