查看: 518|回复: 0
[allegro16.6][8层] AM437X参考板(AM437X_ZDN+DDR+网口)原理图和pcb文件
发表于 2020-1-10 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. f9 Q- b  _! }* ?3 K[allegro16.6][8层] AM437X参考板(AM437X_ZDN+DDR+网口)原理图和pcb文件
8 ~& m: K3 Z8 k1 ^: k  d8 c7 r6 n1 [; C" _+ s+ }7 _, I) j& w$ l
文件描述:, J, [, O; H" Q& U! O8 O; t( E
7 M2 D  n2 b. C0 H3 v# e1 b8 k. ^1. 作品用途: AM437X参考板
1 s0 t! k) H( M2 L+ n2. 软件版本:allegro16.6
% C3 F: M% W- F5 q& }5 u3 ]3. 层数:8层
# V8 T# n  @0 }: T# T+ t5 Y4. 用到的主要芯片:AM437X_ZDN+DDR+网口
5 ?, a& o" }- Y0 b& A% E0 }5. pcb尺寸: 5251.49*2790.67 MIL% b0 Q7 `+ P* U- A1 U
8 l, X, [: l4 i# V7 U; J作品截图如下:
7 y: K6 k6 s4 h5 r; k( ?+ t3 G2 t
0 K- _0 |5 Z1 ]/ n, M0 ~; E顶层截图:. v, _$ S$ z9 }6 ~, t6 _; v; T% z
$ G, Y% ?+ r8 x% S底层截图:
8 Z; U+ K, C  A. T' h* p
5 B7 T) x; X8 t; ?% e/ B; r3 u
% ?; X1 ^. L9 i* O1 m3 _全层截图:) U/ B! G! D6 T1 L7 L' f+ c
/ P+ [! P6 ]8 o, N3 c+ v. A% j& L 6 q" `' T2 J' J7 \7 O& o1 A
叠层阻抗信息如下:
7 B' K4 `4 s$ g* n' Q
' S) s/ V1 q! w6 |, w1 pBOM:& k  v% L" ^3 T$ f) F$ c8 F2 a
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
ACM2012H1M_ACM2012_ACM2012H_ACM2012ACM2012IC2L9; L11
AM437X_ZDNAM437X_ZDN_STARTERKIT_AM437X_ZDAM437X_ZDNIC1U1
B520C-13-F1E_DIODE_5ARECT_B520C-13-F_B520B520C-13-FIC1D1
BGA9X14-961A_MT41K256M16HA_BGA9X14-96_MT4MT41K256M16HAIC2U6; U7
CN52271-06792C_CONN_FFC_0522070685_CN52271-522070685IC1J2
CNFH26-25S2C_CONN_FFC_0.3MM_25POS_CNFH26-FH26-25S-0.3SHW(05)IC1J15
CNFPC1X40-0P5MMCONN_40PIN_0.5MM_FFC_CNFPC1X40-54132-4097IC1J1
CNRJ45-1X1WLED-598M2J_CONNECTORRJ45_GIGABIT_CNRJ45RJ-45 GigabitIC2J6; J8
DCT81A_TXS0102_DCT8_TXS0102TXS0102IC1U24
DLW5BTN501SQ21L_DLW5BTN501SQ2L_DLW5BTN501SQ2DLW5BTN501SQ2LIC1L12
HDR2X10-330M2H_HEADER10X2_ARMJTAG_HDR2X10-3ARM JTAGIC1J10
HEADER_2X12H_HEADER_2X1_HEADER_2X1_HEADERHEADER 2IC7J3; J7; J9; J16; J30; J31; J32
HF70ACB2012091L_FERRITEBEAD_600MA10OHM_HF70A600mAFB10ohmIC8FB1; FB2; FB3; FB4; FB5; FB6; FB7; FB8
IND-MLZ2012-57M1L_10UHINDUCTOR20%110MASMD_IND-10uHIC2L1; L2
IND_SPM3012T1L_1.5UHINDUCTOR20%2.8ASMD_IND_1.5uHIC4L3; L4; L5; L6
LGA16PIN_3X31A_LIS331DLH_LGA16PIN_3X3_LIS33LIS331DLHIC1U16
MC-3061Y_CRYSTAL_SMD32_768KHZ_MC-306_32.768KHz MC-306IC1Y2
MEC6-150-02-S-D-RA12C_CONN_SAMTECMEC6_150_MEC6-150MEC6_100pinIC1J20
QFN6X6-48-39M1A_TPS65218_QFN6X6-48-39M_TPS65TPS65218IC1U3
QFN7X7-481A_KSZ9031RNX_QFN7X7-48_KSZ9031KSZ9031RNIC2U12; U14
QFN9X9-64-39M1A_FT2232_QFN_QFN9X9-64-39M_FT2FT2232HQIC1U39
RAPC7122J_CONN_PWRJACK_RAPC712_RAPC712Power Jack RAPC712IC1J4
SC70-5-43M1A_SN74LVC1G07_SC70-5-43M_SN74LSN74LVC1G07IC3U2; U13; U15
SC70-5-43M1A_SN74LVC1G04_SC70-5-43M_SN74LSN74LVC1G04IC1U27
SD-MICRO-SCHA5B03002C_CONN_MICROSD_8_SD-MICRO-SCHASCHA5B0200IC1J5
SJ3524SMT4PIN2C_CONN_3.5MM_SJ3524SMT_SJ3524S3.5mm SJ3524IC2J26; J27
SM-7351-CAP-04021C_24PFCAPACITOR50V5%SMD0402_SM24pFIC2C1; C2
SM-7351-CAP-04021C_1UFCAPACITOR10V10%0402_SM-731uFIC15C3; C4; C6; C57; C58; C59; C60; C82; C200; C263; C264; C265; C267; C268; C468
SM-7351-CAP-04021C_0.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM0.01uFIC143C5; C9; C11; C12; C13; C14; C15; C17; C18; C20; C22; C23; C24; C26; C27; C29; C30; C31; C32; C33; C34; C35; C36; C37; C38; C39; C40; C42; C44; C45; C47; C48; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C61; C62; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C108; C112; C113; C114; C115; C116; C121; C122; C123; C124; C136; C137; C138; C139; C140; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C156; C171; C177; C190; C196; C197; C198; C199; C228; C229; C231; C232; C235; C236; C245; C254; C255; C256; C270; C271; C277; C278; C279; C280; C281; C282; C284; C285; C286; C287; C288; C290; C291; C292; C294; C314; C315; C318; C319; C320; C321; C322; C323; C324; C325; C326; C327; C414; C415; C417; C418; C419; C420; C421; C422; C424; C431; C458; C459; C462; C463; C467
SM-7351-CAP-04021C_15PFCAPACITOR50V10%SMD0402_S15pFIC4C7; C8; C240; C261
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-0.1uFIC34C72; C73; C94; C99; C128; C130; C131; C153; C154; C155; C157; C160; C162; C165; C168; C170; C180; C182; C184; C187; C189; C272; C297; C305; C307; C309; C311; C313; C400; C401; C402; C469; C470; C472
SM-7351-CAP-04021C_2.2UFCAPACITOR6.3V20%X5R04022.2uFIC1C96
SM-7351-CAP-04021C_22PFCAPACITOR50V10%SMD0402_S22pFIC4C172; C173; C191; C192
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-0.1uFIC8C174; C175; C193; C194; C298; C299; C300; C301
SM-7351-CAP-04021C_18PFCAPACITOR16V10%0402_SM-718pFIC2C295; C296
SM-7351-CAP-06031C_1UFCAPACITOR50V10%0603_SM-731uFIC1C75
SM-7351-CAP-06031C_4.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-4.7uFIC15C78; C79; C81; C84; C86; C88; C92; C95; C158; C216; C244; C253; C283; C289; C293
SM-7351-CAP-06031C_22UFCAPACITOR6.3V20%0603_SM-22uFIC2C80; C83
SM-7351-CAP-06031C_2.2UFCAPACITOR6.3V10%SMD06032.2uFIC2C241; C242
SM-7351-CAP-06031C_10UFCAPACITOR6.3V20%0603_SM-10uFIC2C416; C423
SM-7351-CAP-08051C_10UFCAPACITOR16V10%0805_SM-710uFIC39C10; C16; C19; C21; C25; C28; C41; C43; C46; C49; C63; C74; C85; C87; C89; C90; C91; C93; C161; C163; C164; C167; C169; C176; C181; C183; C185; C186; C188; C195; C227; C230; C304; C306; C308; C310; C312; C317; C413
SM-7351-CAP-08051C_22UFCAPACITOR16V10%0805_SM-722uFIC5C97; C98; C125; C152; C406
SM-7351-CAP-08051C_4.7UFCAPACITOR50V20%0805_SM-4.7uFIC1C221
SM-7351-CAP-08051C_2.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-C2.2uFIC3C262; C316; C432
SM-7351-CAP-12061C_47UFCAPACITOR16V20%1206_SM-747uFIC6C159; C166; C178; C179; C302; C303
SM-7351-CAP-29171C_150UFCAPACITOR10V10%2917_SM-150uFIC2C243; C252
SM-7351-CAP-SMDCAN1C_100UFCAPACITOR16V20%ELECPOLY100uFIC2C76; C77
SM-7351-IND-06031L_FERRITEBEAD_220OHM2A_SM-7351220OHM2AIC3FB14; FB15; FB16
SM-7351-IND-08051L_FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-150OHM800mAIC15FB9; FB10; FB12; FB13; FB17; FB18; FB19; FB20; FB21; FB22; FB23; FB24; FB25; FB26; FB27
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-710KDISCRETE65R1; R2; R9; R18; R49; R50; R52; R55; R57; R68; R79; R128; R129; R130; R131; R160; R162; R164; R168; R170; R172; R200; R202; R206; R208; R210; R214; R233; R238; R241; R248; R265; R271; R274; R275; R276; R277; R278; R279; R324; R326; R331; R351; R352; R353; R357; R358; R359; R360; R361; R362; R363; R364; R366; R367; R369; R377; R383; R388; R390; R391; R397; R398; R426; R743
SM-7351-RES-04021R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-0DISCRETE165R3; R5; R6; R7; R8; R10; R13; R14; R15; R16; R17; R45; R46; R51; R54; R56; R58; R59; R60; R61; R65; R69; R80; R81; R82; R83; R84; R85; R97; R98; R99; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R109; R110; R111; R112; R113; R114; R115; R116; R117; R118; R119; R120; R121; R132; R133; R134; R135; R136; R137; R139; R156; R157; R163; R194; R195; R198; R216; R217; R218; R219; R222; R223; R224; R226; R227; R228; R229; R230; R231; R232; R237; R239; R240; R244; R253; R257; R259; R269; R272; R280; R281; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R288; R289; R290; R291; R292; R293; R297; R301; R304; R305; R316; R318; R319; R320; R328; R329; R370; R375; R380; R384; R386; R392; R393; R394; R395; R396; R400; R401; R402; R622; R623; R695; R701; R704; R706; R707; R708; R710; R711; R712; R713; R716; R717; R718; R719; R720; R721; R722; R723; R724; R725; R726; R727; R728; R729; R730; R731; R732; R733; R736; R737; R738; R739; R740; R741; R742; R744; R745
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1MIC1R4
SM-7351-RES-04021R_100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351100IC4R11; R12; R330; R714
SM-7351-RES-04021R_150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351150IC5R48; R312; R313; R314; R315
SM-7351-RES-04021R_2.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-2.2KIC12R62; R64; R220; R221; R306; R307; R309; R310; R389; R702; R703; R705
SM-7351-RES-04021R_33OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-33IC1R63
SM-7351-RES-04021R_12.1KOHMRESISTOR1/16W1%0402_12.1K, 1%IC3R70; R159; R197
SM-7351-RES-04021R_1.4KOHMRESISTOR1/16W1%0402_S1.4KIC1R72
SM-7351-RES-04021R_100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-100KIC13R76; R127; R143; R181; R317; R321; R322; R323; R335; R336; R337; R346; R556
SM-7351-RES-04021R_1.62MOHMRESISTOR1/16W0402_SM1.62MIC1R77
SM-7351-RES-04021R_180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-180KIC1R78
SM-7351-RES-04021R_240OHMRESISTOR1/16W0402_SM-7240IC2R94; R126
SM-7351-RES-04021R_49.9OHMRESISTOR1/16W0402_SM-49.9IC1R125
SM-7351-RES-0402470KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R470KIC1R138
SM-7351-RES-04021R_220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351220IC5R141; R142; R179; R180; R387
SM-7351-RES-04021R_22OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-22DISCRETE24R144; R145; R146; R147; R148; R149; R150; R151; R152; R153; R154; R155; R182; R183; R184; R185; R186; R187; R188; R189; R190; R191; R192; R193
SM-7351-RES-04021R_4.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-4.7KIC8R158; R196; R242; R243; R325; R327; R382; R385
SM-7351-RES-04021R_1.5KOHMRESISTOR1/16W5%0402_S1.5KIC1R161
SM-7351-RES-04021R_1KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-731KIC7R167; R175; R177; R205; R213; R552; R553
SM-7351-RES-04021R_10OHM1/16W5%SMD0402_SM-7351-10IC1R234
SM-7351-RES-04021R_39KOHM1/16W5%SMD0402_SM-735139KIC1R255
SM-7351-RES-04021R_30.1KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7330.1KIC2R256; R303
SM-7351-RES-04021R_57.6KOHM1/10W1%SMD0402_SM-7357.6KIC1R302
SM-7351-RES-04021R_12KOHM1/16W1%SMD0402_SM-735112K, 1%IC1R376
SM-7351-RES-04021R_22KOHM1/16W1%SMD0402_SM-735122KIC1R555
SM-7351-RES-06031R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-0IC7R20; R21; R22; R53; R67; R225; R266
SM-7351-RES-06031R_10OHMRESISTOR1/10W0603_SM-7310, 1%IC1R235
SM-7351-RES-06031R_44.2KOHMRESISTOR1/10W1%0603_44.2K, 1%IC1R236
SMCJ15CA1E_DIODE_SMCJ15CA_SMCJ15CA_SMCJSMCJ15CAIC1D2
SMD7343-122M1C_220UFCAPACITOR16V10%TANTALUM220uFIC1C409
SMDFUSEBLK1P_FUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AFuse 4AIC1F1
SMDSC70-61A_SN74AVC1T45_SMDSC70-6_SN74AVSN74AVC1T45IC1U20
SMD_SLF7055T1L_4.7UHINDUCTOR30%3.1ASMD_SMD_4.7uHIC1L7
SM_LED_08051F_LED_GREEN_SM_LED_0805_GREENGreen LEDIC4D3; D9; D11; D12
SM_LED_08051F_LED_BLUE_SM_LED_0805_BLUE LEBlue LEDIC2D7; D8
SM_LED_08051F_LED_RED_SM_LED_0805_RED LEDRed LEDIC1D10
SM_OSC_ABM31Y_CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM325MHzIC2Y3; Y4
SM_OSC_ABM31Y_CRYSTAL12MHZABM3_SM_OSC_ABM312MHzIC1Y5
SM_RES_0805_KELV1R_0.1OHM0.33W1%SENSE0805_SM_RE0.1ohm1% SenseIC2R23; R24
SM_RES_LVK121R_0.05OHM0.5W1%SENSE1206_SM_RE0.05ohm1% SenseIC3R38; R526; R527
SOD-123DIODE200MA250V_SOD-123_MMSD103TMMSD103T1IC2D5; D6
SOIC81A_93C56EEPROM2KBIT_SOIC8_93LC593LC56BIC1U40
SOIC_81A_CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WCAT24C256WIC1U33
SOIC_16PIN_DW1A_MX66L51235FMI_SOIC_16PIN_DW_MX66L51235FMIIC1U5
SON2X1-8-16M1A_SN74AVC2T244_SON2X1-8-16M_SNSN74AVC2T244IC7U11; U17; U51; U52; U53; U54; U55
SOT23-31Q_MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSS138IC6Q4; Q5; Q6; Q7; Q8; Q9
SOT223-41Q_MOSFET_PCHAN_FDT434P_SOT223-FDT434PIC2Q2; Q3
SOT223_6PIN1A_TPS79501_SOT223_6PIN_TPS7950TPS79501IC1U32
SW-B3U-1100P2W_SWITCHTACTILENO_WGND_SMD_SW-SwitchTactileNOIC1SW3
SW-B3U-3100P-B2W_SWITCHTACTILENOEDGE_WGND_SMDSwitchTactileNOedgeIC1SW14
SW_B3SL-1022P2W_SWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SLB3SLIC5SW2; SW6; SW7; SW8; SW9
TH_TP_50022H_TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5TPIC3TP4; TP7; TP8
TPD1E10B06-2L1A_TPD1E10B06_TPD1E10B06-2L_TPDTPD1E10B06IC6U8; U44; U45; U47; U48; U49
TP_SMD1MMCIRCLE2H_TESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMTP1mmIC5TP1; TP5; TP6; TP20; TP23
USB_STD_A_TH2C_CONNECTOR_USB_A_USB_STD_A_THUSB AIC1J19
U_5_DBV1A_TPS79333_U_5_DBV_TPS79333TPS79333IC1U46
U_5_DCK1A_SN74LVC1G00DCK_U_5_DCK_SN74LSN74LVC1G00DCKIC1U36
U_6_DBV1A_TPS79301_U_6_DBV_TPS79301TPS79301IC1U25
U_6_DCK1A_SN74LVC2G07_U_6_DCK_SN74LVC2SN74LVC2G07IC1U37
U_6_DRY1A_TPD4S012_U_6_DRY_TPD4S012TPD4S012IC3U26; U29; U38
U_8_D1A_TPS2051BD_U_8_D_TPS2051BDTPS2051BDIC2U28; U34
U_10_DRC1A_TPS61081DRC_U_10_DRC_TPS6108TPS61081DRCIC1U18
U_10_RSE1A_TPD6E001RSE_U_10_RSE_TPD6E00TPD6E001IC1U10
U_16_PW1A_SN74AVC4T245_U_16_PW_SN74AVCSN74AVC4T245IC2U9; U19
U_20_DSBGA1A_TPS63010YFF_U_20_DSBGA_TPS63TPS63010IC1U4
VLCF5020T1L_4.7UHINDUCTOR30%1.7ASMD_VLCF4.7uHIC1L8
VQFN48_RGZ1A_TLV320AIC3106_VQFN48_RGZ_TLVTLV320AIC3106IC1U41
XTAL2X3-30M1Y_CRYSTAL24MHZSCM_XTAL2X3-30M_24MHzIC1Y1
ZX62-AB-5PA2C_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USB_MUSB_MicroABIC2J17; J25
附件:4 {; L, P. Z  B8 ^8 V) M% M# h* ^
原理图和PCB文件如下:0 _# J3 w' z9 {# U  F1 q; @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 a! ?3 e( L  w: T2 B0 _- J. O$ }$ l8 ^# e9 d( a. V" f7 r
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
