查看: 418|回复: 1
在ubuntu环境下,matlab安装和开启
发表于 2020-1-10 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% g/ ~8 c8 S7 V. p
matlab安装在 usr/local/MATLAB/R2011a/bin4 R5 P- c2 p7 T
4 C4 i8 X, X8 D4 J; V6 g
开启matlab的方法是:./matlab5 T) c  m  s4 L1 c- T
5 g3 _# i6 b, e' d: |1 |# A. Cubuntu下matlab的安装3 B  y6 G3 A# x7 P5 e
9 o/ T& o# ~( F" y" V& F( Y
  • 下载相应的matlab版本,我的ubuntu是ubuntu10.10,matlab是R2011b(据说a和b没有太大的区别)。注意,选择matlab是必须是ubuntu(linux)下且与准备安装的系统位数(32or64)一致的matlab版本。
  • 解压下载的matlab(最好在windows下完成)。将matlab拷贝到ubuntu下的/usr/local下。
  • 打开终端,进入到matlab目录下,即/usr/local/matlab,会看到install。然后输入./install进行安装。- O, K* Z; x0 _6 t/ ?& ^* m
            出现的错误:1,无权限,或者找不到install,其实都是找不到install:很简单,使用sudo chmod 777 install ,赋予install权限。
+ U/ Y; Q* N% W: A4 K0 J2 {
  j( s) A6 R! E                             2,虽然运行install成功了,但是出现/tmp/mathworks_2440/sys/java/jre/glnx86/jre/bin/java: Permission denied错误,也是该目录下的文件访问被拒绝,找到该文件,然后付给权限就好了,但是sys/java/jre..并不在tem下(为什么呢?)。解决办法:搜索glnx86,然后可以看到其下有jre文件的一个,然后cd一直走到/usr/local/matlab/sys/java/jre/glnx86/jre/bin目录下,然后 sudo chmod +x java。然后再安装就解决了。# }4 |" U2 r# w! g& s* [5 u7 g$ s
( n$ d9 x8 ~; C9 ^
  • 出现安装的图形界面,选择intsall without using the internet,选择next,然后license agree,然后next,然后输入file installation key(这个一般破解版在matlab/crack文件夹下,会有liense.txt,里面会有key值)。
  • 选择安装typical,选择安装路径在/usr/local/MATLAB/R2011b下,然后同意新生成文件夹,然后安装。
  • 安装完成之后,选择离线激活。然后添加license_standalone.dat到激活license下。
  • 安装完成。
  • 到matlab的安装目录下,选择./matlab启动matlab
    0 @, w* o, K0 u+ O
% h9 X) s6 o) {- Z/ f8 B! ~# E: i2 `2 a8 V) x
ubuntu下matlab工程的运行:
. q: W+ J9 [! ~& w: F: {$ o! r6 e* n
  • 将工程LDA拷贝到matlab的安装目录的bin目录下,并且开启matlab。
  • 在current Folder里将路径指向LDA,此时可看见工程下的文档。
  • 运行程序。注意:在ubuntu下文件路径应该是/home/tecom/而不是\home\tecom
    ; q& e; m6 `, |1 Z* {. s
  }! I  l3 S: r$ d' x; r
2 _" q  t2 F6 x
* K' r! C' B6 F" \5 s
发表于 2020-1-10 17:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-5 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
