查看: 2038|回复: 8
瞅一下这两个电路
发表于 2009-11-10 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮忙看一下附件的这两个电路之间有什么区别?各自的优缺点在那里?
发表于 2009-11-12 20:08 | 只看该作者
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。 1 C1 V. W: R" \3 U
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
3 x2 ?  M  o# a) o一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:当一个接有上拉电阻的端口设为输如状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
1 {' H2 n7 R- _! e8 p9 ~* H上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常说的灌电流。- u3 \4 W0 `4 }$ }% Z3 B; D1 B6 u
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),    这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。/ R5 Y+ C8 w$ v' e9 L9 c! f) t* K9 O
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。! l6 L2 G4 X$ l4 h* b% n
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。3 G& n( z- g3 {. ~* l
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,    提供泄荷通路。
% Q" v3 x* ~% u- f; M6 ^" l5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
; U3 N" _$ m* c1 e6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。3 [$ w0 j) I. D: M$ F3 `
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
66869330 + 2
发表于 2009-11-12 20:09 | 只看该作者
看看这段你就知道他们的区别了
发表于 2009-11-13 12:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-11-13 13:40 | 只看该作者
分析得很不错啊
发表于 2009-11-27 23:54 | 只看该作者
还在学习中,明白了
发表于 2011-2-15 11:57 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 12:21 | 只看该作者
嗯,就是用来保证三极管初始状态的!!
发表于 2011-2-16 16:47 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
