查看: 407|回复: 2
请教一个程序
发表于 2020-1-9 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
h = 0.001;       % step sizeX = -pi:h:pi;    % domainf = sin(X);      % rangeY = diff(f)/h;   % first derivativeZ = diff(Y)/h;   % second derivativeplot(X(:,1:length(Y)),Y,'r',X,f,'b', X(:,1:length(Z)),Z,'k')请问plot中的(:,1:length(Y))是什么含义?对于:和length(Y)含义不是很懂
$ o1 `- A+ a4 ^; w' f; @# b# c/ n0 t) ~- q# N& `4 G
( `0 d" B+ P7 J4 J. u
发表于 2020-1-9 18:05 | 只看该作者
是X(:,1:length(Y)),在本例中,X是一个行向量,:表明取X向量的第一行,length(Y)计算Y向量的长度,1:length(Y)表明X向量从第一个值开始取长度为length(Y)的向量。在这里,使用一次diff函数会导致计算结果向量比X向量少一个数,使用X(:,1:length(Y))是为了确保绘图的时候横纵坐标的数据长度一致。
发表于 2020-1-9 21:40 | 只看该作者
先说明length(y):4 A1 Y( q1 x9 o
1、若y为行向量/列向量,则返回该向量的长度( N0 k' L. j0 {; O, L# [) b
2、若y为m*n的矩阵,则返回n与m二者中的最大值& ?0 ]+ R, Y5 z# b4 b2 x; \! e/ i
原程序对应情况一, W- z- |1 U- a5 L# d" z& w2 m
( s2 ^% ^' ]4 E; H+ H4 E接着‘:’符号:: w, {2 r. v4 C; U6 T+ S
例:代码:1:6
/ ~* L; b% ]8 S- a$ O% b. m! Z' s       实际:[1 2 3 4 5 6]    %默认间隔为1的1至6的向量
, V0 h/ B$ k0 N/ h       代码:1:0.5:4
8 R& C5 W5 n& J) ?        实际:[1 1.5 2 2.5 3 3.5  4 ]    %间隔为0.5的1至4的向量! Y1 s8 b* o7 W; _& y. G* J
4 b% ?6 X- ]( g* hmatlab中diff函数使用相邻两位的数据求解近似导数,所以若x有n个数值,y就只能有n-1个
1 A2 z- W' s8 z! k, U8 \( _而plot(a,b)这个函数必须保证输入向量a与b长度相等
6 E* b" C" Z2 G, A9 k3 ~5 q; i为保证输出,需要用y的长度来限制x取用的长度
2 r3 F! V+ A, ]; C0 E/ J6 M6 }* Yx(1:length(y))是取x中第1到n-1个元素作为向量
GMT+8, 2025-10-5 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
