TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
请问为什么单纯的比例控制就一定有余差?
- m+ v* @' j% R2 [" C! J# ?解释一:
+ U( K2 F; ? Q' j% T+ Tr. _0唱0n4o(BFBu# N: L* m ?) X9 Z
有一点大家都明白的,就是比例控制是根据实际值与设定值的偏差进行控制的,/ f& ?) m% b; f6 u
总体说来,这个偏差越小,控制器的输出值就越小,执行机构的动作也就越小,, @1 H v- g+ @/ D
这一点是非常明确的。- s9 R: _& C" I7 D4 j7 u3 w% R
& NEUR7 % CsAak
9 B) U2 G- N( M7 i! N0 _举个例子,假如我要将液位控制在
: d8 [% e' v* N( H# ]# d50,当前液位处于40, 控制作用会使液位
& f9 C8 C! W8 F" T6 f& W不断升高,但升高的速度会越来越慢,我们可以这么表示,最终液位 k) V- n/ g9 g& L8 c! t
=40+3+2+1+0.5+0.2+0.01+0.003+
% g- m! D, P. b. b0 E5 p.....& |% H1 m) m2 H( x, K1 t
液位不断接近50 (例如49.5 ),
( |! D' M# R3 ~! y) Y但永远到不了50, 最终的这个极限值与设定值会有一个偏差,这就是稳态余差,
0 |- C- P3 z/ G2 O0 y纯比例控制是无法解决这个问题的。(解释的不是很 合理)# a. x) |2 e* ~3 j. a0 Q
解释二: I8 k7 E! o5 W2 x2 V. ]- r
这个问趣可以从传递函数的角度来理解。9DsuNsoo, [# p/ A- e& X5 Y, U3 I; b3 t
由传递函数可知,比例控制(放大倍数为
$ o& b& Q* R; i9 S1 H8 g& dK)传递函数G(S)=K
1 D$ W8 {% [! P6 k* K% _闭环传函Gb(s)=Y(S)/R(s)=G(S)/1+G(S)=K/1+K
- _4 h+ d1 d' y6 ?* U, d/ W0 [即E(S)=R(S) -Y(s)=Y(s)K sh.Q.V-xZ5s;I7F) K: N# h8 W- A$ s; S8 `
故纯比例控制的稳态误差: 87 MedEtP6s:821
9 Z- I2 ^7 [4 R: de= Ay/k70.xM5C G1)1413H
[ d+ h1 y( K# h比例控制将误差克服到e= OyIk后,控制器就不在起作用了
8 N' J6 k9 [5 _ b4 w因为K >e=Ly,即误差小到e= Ay/k时,控制器虽然还在进行控制,但其输出
: E E" W* K7 O5 ^* T. n不再发生变化。 I3 ?) a7 A9 h& U+ [
y为新平衡状态的增量(跟原平衡相比)。(耀 释挺到位); e8 B A0 n# q( }) m2 c: ~' R% g
解释三
( R6 \1 c7 s$ P) e" o% n/ u7 B传递函数的角度去看这个问题应该比较容易理解,被控对象即过程是一-个传递函数,调节器1 q. x2 T9 H) w* D8 J6 ?
- -个传递函数,控制器一个 传递函数.不管别的现在就看控制器,控制器的输入为设定值与
4 }) A H# B3 @2 [! R" b' k0 Q* I) w测量值的偏差e, 控制器的输出由两部分组成(增量型控制器) - -个是稳态输出8 y( l5 @. x( V5 p* X2 `8 D
J0,另一个2 o0 T- U8 e7 x' ^' B, x
是由偏差引起的△U这两 个共同构成了控制器的输出1 E1 i7 y& j! X0 I- a& Y. X
」, 即U=U0EU( e),其中△U是关于8 m M0 Z& ^$ A
偏差e的函数,当控制器为纯比例环节时: U=U0&U*e. 在开始阶段,偏差比较大,比例作7 J% M8 Z! Y! Z* }0 K
用调节比较快,很快就可以使偏差减小,当偏差减小到$ W6 ?. H* M7 W
0时,控制器的输出只有U0了, 但0 r; j$ R: X2 |# I) ?
U0不足以使测量值达到设定值,所以偏差必然存在,其实最终结果就是偏差必须存在以维
) W( j: T5 S C) U持控制器的运作。
| ^' v" U; BGchNhX2P. Y1 P. W2 t2 H& p
至于比例系数与稳态误差的关系为:比例系數越大稳态温差越小,但不能消除,并且比例系4 t: g* e3 [! S. n n
数越大,初始控制量越大,可能会超过装置本身的约束,所以比例系数是不能无限大滴! !7 O1 ^$ W" ]4 a# d( c
这个你可以用matab 做个仿真看一下。下面给你贴几张图: r3 {2 _4 t ?' ?3 t+ C; n
8 v% v+ J. j5 S/ O/ [silmulInk 的PID控制阁
, E7 C8 Y7 `& Z. O- b
& ^) l: H7 C8 l5 J3 z7 P4 X! s
$ Q4 g' A5 S+ z( ^& [3 V, {+ M |
