查看: 565|回复: 2
四轴PID控制算法详解(单环PID、串级PID)
发表于 2020-1-8 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文开始:这篇文章分为三个部分:+ |6 D9 Y7 Z2 B* R
  • PID 原理普及
  • 常用四轴的两种 PID 算法讲解 (单环 PID、串级 PID)
  • 如何做到垂直起飞、四轴飞行时为何会飘、如何做到脱控?0 z% r$ R% P' T8 L' J$ n" m  y
% V7 l6 B8 k" _PID 原理普及* M# n5 J- t, x# ^7 M* D
1、 对自动控制系统的基本要求:. K5 l% u  ^* Y  t$ j& n
稳、准、快 :
, J' Q; U; {7 p, r4 d稳定性( P 和 I 降低系统稳定性, D 提高系统稳定性) :在平衡状态下,系统受到某个干扰后,经过一段时间其被控量可以达到某一稳定状态;
; C' ^2 b$ c$ z9 g# W准确性( P 和 I 提高稳态精度, D 无作用) :系统处于稳态时,其稳态误差;
5 |/ u) X) v- o3 b快速性( P 和 D 提高响应速度, I 降低响应速度) :系统对动态响应的要求。一般由过渡时间的长短来衡量。
: d8 o; v6 D0 @& e- }2、 稳定性:当系统处于平衡状态时,受到某一干扰作用后,如果系统输出能够恢复到原来的稳态值,那么系统就是稳定的;否则,系统不稳定。
. S8 j* R- w: a1 B6 C' P. i3、 动态特性(暂态特性,由于系统惯性引起):系统突加给定量(或者负载突然变化)时,其系统输出的动态响应曲线。延迟时间、上升时间、峰值时间、调节时间、超调量和振荡次数。* c+ O$ N7 x) I2 B% ^
通常: 上升时间和峰值时间用来评价系统的 响应速度 ;
# f2 K- ?5 b$ E5 W& u+ _4 e: f            超调量用来评价系统的 阻尼程度 ;3 m8 q2 r; W% X+ q0 t/ m4 b$ Z
            调节时间同时反应 响应速度 和阻尼程度 ;  l" ]. ?! m* }6 `3 o
3 G3 S* R+ \9 _& H- x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 r$ r; o1 g: l2 I$ _& C' ]) L
& ]0 F7 _) Y: M' P
# j8 f: p6 K/ V2 P
( O# J' T: b4 e5 @1 l, L* T' M0 w0 j0 g( G9 r9 Q
发表于 2020-1-8 19:18 | 只看该作者
四轴PID控制算法
GMT+8, 2025-10-30 17:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
